733
最高排放标准的燃油动力汽车基本都要装备“颗粒物捕捉器”,汽油车使用的总成缩写为GPF,柴油车的捕捉器缩写为DPF。
GPF堵塞后会很麻烦,车辆的动力会明显减弱,就像是缺缸一样;耗油量会翻倍的增长,1.5T以内的发动机也能增长到30L/100km左右!要知道有些比较省油的重卡也就是这个油耗了。所以如何避免GPF的堵塞成为了燃油车主最关心的问题,其中“ECO模式”的使用是否会加速捕捉器的堵塞成为最受关注的问题。
存在影响吗?
正确答案:不影响。
ECO模式是节油模式,在这个模式中限制的只是“转速”。
如何让燃油车更省油?
最好的办法就是别拉高转速,转速指的是发动机的曲轴转速,指每分钟转动的频次;汽车和摩托车现在使用的都是四冲程发动机,特点是曲轴转两圈耗油做功一次。假定平均转速是2500转,每分钟耗油做功1250次;假定平均转速是3000转,每分钟耗油做功1500次;涡轮增压发动机在最大扭矩对应的转速区间内,比如“400N·m 1500-4000rpm”,单次做功的耗油量是相同的,不论转速是2000、2500、3000还是4000转,所以决定油耗的就是转速。
在加速过程中,如果用normal(常规模式),加速时的每个前进挡都能将转速拉升到五六千转后再换挡;如果要加速到一百公里,一般都只需要到三挡即可,随后则是跳跃到最高前进挡开始巡。
在加速过程中,如果用sport(运动魔术)的话,在每个前进挡的加速过程中都能拉升到最高转速,比如7000转。
可是在ECO模式里,不论油门有多大,每个前进挡的加速最高转速一般都不会超过2500转;这样就能让平均转速降低,加速是依靠前进挡的不断提升,所以也会让加速变慢。
ECO模式正是通过转速的限制来实现节油,这难道不会影响颗粒物的形成和堆积吗?
不用担心。
真正倒是颗粒物大量出现并堆积的时间段是“冷启动热车过程”和“怠速工况”,这两个阶段里的燃油燃烧充分性都比较差,后者的排气压力也比较低;可是只要达到热车状态并一直正常行驶,其对应转速的压力就足够快速排出颗粒物。剩下需要做的就是长时间的行驶,比如开上半个小时;在这个过程中,尾气会将捕捉器加热到两百摄氏度以上,这是捕捉器的工作温度的门槛,之后就能够清掉颗粒物了。
汽车在定速驾驶的状态下,不论是ECO/Normal/Sport模式都不会影响转速,因为对应车速所需要的输出功率是一样的;比如都以一百公里的时速行驶,在三个模式中的转速都是2500转,或是其他的标准。
那么使用ECO就不会影响颗粒物捕捉器的温度,也不会影响清洁颗粒物的效率。
真正导致颗粒物捕捉器堵塞的原因是频繁短途的驾驶。
前面讲到捕捉器的运行温度是很高的,是要超过两百摄氏度的;加热捕捉器自然需要时间,如果每次开车都是几分钟或十几分钟,到达目的地后就熄火,这个过程就无法让捕捉器达到运行温度,或达到温度之后只能进行短时间的清洁——可是整个过程中都在持续生成颗粒物。
增多、去少,颗粒物自然会越来越多。
综上所述,想要避免颗粒物捕捉器的堵塞只有一个办法,那就是让每次开车的时间都长一些;如果客观上不允许的话,那就建议每隔三五百公里跑一次中长途,至少让车辆以中高车速开上四五十分钟,中高车速对应的是相对高的发动机转速,相对高的转速是为了加热并维持颗粒物捕捉器的高温。
如果还是没有时间或需求去隔三差五跑一趟长途的话,那就只有最后一个办法了。
这个办法就是“停车清洁颗粒物捕捉器”,但是怠速不行。
在停车后踩住油门,将转速拉升到2500转左右,随后坚持半小时左右的时间;这样也能让捕捉器的温度足够高,并有足够长的时间去清洁掉颗粒物。
只不过这样是在平白的浪费燃油,而且会有自燃的风险;因为在停车时不见得有充足的风冷,发动机或增压器等部件有可能会高温。所以原地清洁颗粒物捕捉器要选择通风的位置,这样也能避免被汽车尾气灌入车内而出现一氧化碳中毒。总而言之,燃油车的捕捉器没有什么好办法能预防堵塞,唯一的办法就是多开和“长开”。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
