5493
本文为车品匠原创稿件,转载请注明完整出处(微信号chepinjiangcn)
安装侧踏板究竟是好是坏,相信各位车友也有过激烈的讨论,支持者与讨伐者始终没有停止过对各自营地的争夺,支持者从来没有减弱过热情,讨伐者也依然嗤之以鼻。小编觉得只要是车主自己觉得好看好用,那就好,套用港剧的台词——做人呢,最重要的是开心。车品匠本期也不测评侧踏板的好坏,而是直接送上安装教程,绝对干货,需要转走。
一、安装支架
首先要安装的是支架,左右各有前中后三个支架,支架上都有文字说明,需要注意的是,只有前后两个支架是配有T形螺栓,中间的支架是使用原车预留的螺丝。
1、安装前支架。先在底盘前部找到这两个预留孔,然后塞进T形螺栓。
2、套上前支架,然后拧紧螺母。
3、找到底盘中间位置的两个螺丝,拧开。
4、装上中间支架,上紧螺丝。
5、在底盘后部找到两个预留孔,塞进T形螺栓,然后装上后支架。至此,右边支架就安装完成了,左边与右边同样的安装方法。
二、安装踏板
1、踏板背面有六颗分别对应前中后支架的螺栓,松开之后把踏板装到支架上。
2、装上踏板之后还要对各个部件进行调整,确保安装的准确性。
三、走线、接线
线路的大致走线方式是:主(副)驾驶地板-前门密封条-顶灯。
1、主(副)驾驶地板底下有一个用密封盖盖住的孔,将线从这里穿进驾驶室。
2、将密封盖开一个小孔(尽量小,不然影响密封性),把线穿过密封盖。
3、左右两边踏板的线穿过地板之后就沿着车门密封条走线,一直到车顶灯位置汇合。
4、用试电笔找出顶灯的正负极。
5、将左右踏板的正极线都接上保险丝,然后并联接入顶灯的正极线,左右踏板的负极线并联接入顶灯负极线。
6、复原顶灯以及所有其他内饰。
7、安装成功效果图。
车品匠点评:
安装侧踏板的原因有很多,总结起来几条就是:上下车方便、装饰、防剐蹭等等。 对于车子底盘本来较高而且家里又有老人小孩的,安装侧踏板确实很有必要,可以让他们方便上下车;如果是底盘比较低的,安装侧踏板就要慎重,因为会影响车辆的通过性。另外,安装的侧踏板也不建议过宽,过宽的侧踏板会让乘客上下车时容易绊倒。
更多资讯请扫描车品匠公众号二维码,关注车品匠最新动态!
觉得好请转载,并在文中点赞,购买商品可以直接点“阅读原文”,谢谢!
