1442
在汽车三大件当中,我们最敏感的,要数变速箱的好坏了。哪款变速箱顿挫,哪怕可靠,消费者早有所闻。在国内市场,大家最熟悉的变速箱,有AT手自一体变速箱、CVT无级变速箱、DCT双离合变速箱等。那么到底哪一款变速箱,更适合我们使用呢?
首先从价格区间来看,CVT和DCT变速箱经常被运用在10-15万区间的车型上,而AT变速箱在早年间合资品牌还会用在20-30万的合资车型上。自主品牌在20万以内的车则喜欢DCT和AT混用,CVT则很少出现在内。
说到这里,可能有网友会问,为什么合资和自主都喜欢用DCT变速箱,特别是在20万以下呢,而合资品牌的国产车型乃至进口车型,30万以上高档车型大多都是在用AT变速箱呢?我认为原因有三。
可靠性强大家应该都知道,AT变速箱里面存在一个液力变矩器机构,在实行档位传动时,变矩器通过互相摩擦将容器内的变速器油液变成扭矩传递介质,达到发动机的动力传递,没有DCT的换挡直接性,冲击感比较小。而且整套变速箱都是由行星齿轮组传动,相较于其他变速箱而言寿命更长。
而双离合部分,一般常见的就是干式双离合和湿式双离合两种,前者就如同名字一般,没有油液的浸泡,采用刚性连接。最重要的是其散热方式是采用风冷散热,在一些比较拥堵的城市使用干式双离合,在频繁切换低档时会造成变速箱过热,而导致变速箱阀体损坏。
事实上,很多双离合车型的变速箱故障,就出现在滑阀箱体上,维修成本非常高。
湿式双离合呢?是不是就改进了寿命问题呢?的确相对于干式双离合而言,湿式双离合由于有油液浸泡,不需要单独开风口,没有了进水的风险,并且因为有油液的存在,热传导也会比空气来得更快,所以散热效果也会更好。
不过就算是湿式双离合,在频繁切换低档位时,依然存在过热问题。所以选择双离合的消费者,要做好可靠性不如AT和CVT的准备,不过换来的是更好的驾驶体验,想要哪个自己考虑吧。
可承受扭矩大也是由于液力变矩器的存在,扭矩的传递就被另外一种更柔和的方式进行了传递,虽然效率上的确比不上双离合的齿轮耦合,但承受的扭矩数显然会比双离合要大。这也是在一些硬派越野车上,你能看到运用AT变速箱较多的缘故,DCT变速箱会让硬派越野车在野外变得随时抛锚。
高档车型一般来说它们都会采用功率和扭矩都比较大的发动机,那么要保证车型的可靠性,就的运用带有液力变矩器的AT变速箱。当然也会有另外一种情况出现,则是保时捷的PDK 双离合变速箱。的确,保时捷所用的双离合变速箱无论是在可靠性上和还是承受扭矩上,都无可挑剔,但所付出的成本也是其他主机厂无法尝试的。
AT变速箱换挡逻辑更清晰在众多变速箱当中,如果单论换挡速度呢,双离合变速箱的速度无人能及,更不提替带有液力变矩器的AT变速箱了。但是在换挡逻辑上,或许AT变速箱才是王者,AT能做到一次性降一档或者数档。或许这里有人会反驳我说,换挡快DCT双离合变速箱是出了名的,那为什么还说换挡逻辑还是AT呢?
其实很简单,就是在加速降挡操作上,AT完胜DCT。因为在静止加速上的升档动作,DCT电脑阀体很容易就能理解,自然能做到,1切2或者2切3。而再加速和急减速的过程中就要运用降挡逻辑了,其中车速、转速、油门深浅、节气门变化率等变化复杂,电脑需要思考上一段时间才能仔细辨别是否需要降挡,这中间就存在一个迟滞的问题。
当然电脑的速度会很快,这里就又涉及到一个问题,那就是离合器动作上,双离合变速器车型会付出更多的磨损,加快故障产生。
DCT和AT变速箱没有绝对的好坏,但是大部分情况下,AT变速箱的优点是多于DCT变速箱,这也是很多高档品牌在高档车上用AT变速箱的缘故。那么DCT双离合真的不值一提吗?也不是,好的DCT双离合需要付出更大成本,因此一般的DCT在日常的使用环境下其实也够用。而这两种变速箱才怎样取舍?首先要看你口袋中的钱有多少了,其次,看你用车需求是什么。如果你追求极致的加速和动力表现,DCT双离合是首选,但对于很多人来说,可靠耐用才是一台车的基础性能,所以AT变速箱会更受欢迎。(文:麦宇恒)
