4.43万
积碳是如何产生的
在用车的过车中,积碳一直都是个头疼的问题。如果积碳严重,不仅增加油耗降低发动机的功率,而且会导致机械磨损。那么积碳究竟是如何产生的呢?
积碳实际上是燃油燃烧不充分的产物,附着在活塞顶部、火花塞、缸内喷油嘴、进排气门等零件上。
有一点必须承认,汽车在行驶过程中,积碳的形成是不可避免的。从理论上来说,充分燃烧1份质量的燃油,必须得有14.7份质量的空气。如果燃油多,氧气少,就会导致燃烧不充分,从而产生积碳。
汽车在日常行驶过程中,发动机在很多工况下是无法将燃油充分燃烧的,比如怠速热车、低转速突然大脚油门急刹车、负载过大等等...既然知道积碳产生的原因,我们如果对症下药,减少积碳呢?
养成这样的习惯,可以减少积碳的产生
1.尽量减少不必要的怠速
首先说起怠速,大家联想到的都是热车。冬天的温度较低,热车会有效降低车辆的磨损。热车的过程,在北方冬天的确需要,尽管有些德系车或者欧洲车说明书上都有说:不需预热,着车就走。小博认为怠速热车还是有必要的。究其原因,今天先不讨论。但不管你是怠速热车、怠速等红灯还是怠速等人...都会让发动机产生积碳。怠速热车尚有争议,那么其他的怠速情况就应该尽量减少...
2.堵车时不要深踩油门急刹车
在汽车低转速的时候,尽量不要猛踩油门然后急刹。很多朋友在堵车的时候,很担心别人加塞,但是又控制不好车距,经常会先踩一大脚油门然后又急刹。
这种情况下,由于大脚油门导致发动机喷油量增加,然而急刹车之后又回复怠速工况,燃油燃烧非常不充分,积碳自然就随之形成。
3.不要超载
超载会让发动机产生积碳,不难理解。要想拉更多的重量,必须得更加用力,此时发动机就必须得多喷油,所以就会有更多“燃烧不充分”的燃油附着在发动机各个零件上,形成积碳。
另外,之前有人说过:跑高速拉高转可以清理积碳,这种说法似乎有点道理。当油门开度较大,进气门开度也随之增大,加上高速上的气流,对进气道进行冲刷,确实可以清理一些积碳,但是颗粒较小,附着能力强的仍然非常顽固。再说,为了清理积碳去特意跑一趟高速不值,高速费,加油费算起来还不如去4s店做一次保养。
小博观点
只要是燃油车,就必然会有积碳产生。如果能控制在合理的范围内,对发动机就不会有太大影响。在燃油选择上,尽量使用油品更好的汽油,比如大众的涡轮车型几乎都建议使用95号,所以最好不要用92号;另一方面,在驾驶习惯上尽量注意不要低速激烈驾驶,避免不必要的怠速,不要过度负载即可。
