445
汽车的仪表盘上都有什么,我们平时会观察转速、时速、查看油表情况,除此之外还有水温表。但对于水温表很多人都不会去注意。实际上水温还是很有讲究的,水温有什么意义,本期统一润滑油小课堂就给大家解读一下!
想必很多人会这样认为,汽车的水温是怕高,低一些无所谓。这样对于水温的理解是存在很大误区的!如果出现水温低的情况,是会引起发动机内气体燃烧不足,进而影响润滑效果,还会出现尾气排放超标的情况。
怎样判断是否出现问题,统一润滑油小课堂给大家总结几点,出现以下情况就要小心了!
我们首先要明确正常的水温应当在90℃左右。高于或者低于这个温度太多,亦或者迅速升高或者降低,都是有问题的,是不正常的现象。都需要进行排查,查找原因,温度如果过高,我们可以在这几方面查找:
1、冷却液不足
冷却液渗漏不足会导致水温表温度升高。我们应当检查冷却液是否出现渗漏现象,如果有,要尽快修理更换渗漏的管子等,如果不是,要赶紧补充冷却液,禁忌一定要添加相同品牌的冷却液!尤其是不要往里面添加水,特别是在冬季,即使暂时没有出现故障,冷却液被稀释也会影响其整体效果!
2、散热风扇有问题
散热风扇一旦出现问题,车辆在长时间高速运转时,产生的热量不能散出及时的传递到防冻液,会严重影响散热,导致防冻液温度升高,会出现开锅等一系列问题!当出现这种情况时,特别是时在行驶过程中,不要拖着不处理,先降低车速,查找原因,如果是风扇出现问题,要及时修理,不要拖到开锅了在去修。
3、循环水泵问题
水泵出现问题,直接会导致发动机导热侧的水循环不能满足正常运行,造成整个发动机冷却系统失灵,就会出现“开锅”现象。所以要做到早发现,早处理。水泵出现问题,一般是轴承抱死或者是百叶轮损坏了。前者出现问题的可能性不大,大多是百叶轮坏了,更换掉就可以。
本期统一润滑油小课堂也是要提醒大家,在平时日常检查时对水温表也要关注,发现水温出现问题,过高或过低,都要及时处理,以免出现更大的问题。
