1028
如果把发动机比喻为汽车的心脏,那么将机油比喻成发动机的“血液”便再合适不过了,发动机能够正常运转,机油起到的是不可或缺的作用,机油的好或坏往往会直接影响到发动机的做工情况以及使用寿命。这一期我们来检测SN PLUS 0W20全合成机油。
正反面:
检测报告:接下来我们看下机油检测数据报告,报告中显示各项指标都符合质量标准。
100℃运动粘度:检测结果是8.327mm2/s,符合质量指标6.5-9.3 区间。100℃运动粘度是机油润滑性能的核心指标。这个指标也是SAE粘度等级划分的核心指标,是W后面数字的认证指标。
粘度指数:164,粘度指数表示一切流体粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度对温度越不敏感。
倾点:倾点是-46 ℃,表现非常不错。倾点是机油在一定温度下冷却能够流动的最低温度。倾点越低越适合冬季严寒地区使用。
开口闪点:闪点220℃,质量指标要求不低于200 ℃。闪点表示油品蒸发性的一项指标。油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。
低温动力粘度(CCS):检测数值是4560mPa.s,质量标准要求不高于6200 mPa.s。模拟发动机低温冷启动的工况,这数据代表的是低温冷启动能力,也是机油低温核心指标之一。
结尾:诺贝润SN PLUS 0W20全合成汽车机油,各项指标都符合质量标准。这款机油质量等级高,粘度低,多适用于日韩车型,此外还有部分德系车,如奔驰、宝马、大众、奥迪等,具体参考汽车保养手册。
