693
汽车怠速高的原因有很多。如果有高怠速,我们应该重点关注发动机的点火和进气。汽车怠速高的常见原因是油门卡死、关闭不严;怠速控制阀故障;水温传感器故障;进气系统漏气;空开关、动力转向器压力开关故障等。
1、进气系统漏气
正常情况下,进气量必须严格限制。如果进气管漏气,空空气流量传感器无法测量真实进气量,电控单元无法精确控制进气量,导致汽车怠速不稳。
2、喷油器泄漏或堵塞
喷油器的滴油或堵塞使其无法按照电子控制单元的指令喷射燃油,从而导致混合气过浓或过稀,导致单个气缸工作不良,怠速不稳定。
3、怠速控制阀故障
电喷发动机的正常怠速由怠速控制阀决定。电控单元根据发动机转速、温度以及油门开关已经空切换的信号,开启进气旁路或直接增加怠速控制阀的油门开度,从而增加进气量,提高发动机怠速。如果有油污或积碳,怠速控制阀会卡滞或节气门关闭不当,使电控单元无法对发动机进行准确的怠速调整。
当车辆怠速出现问题时,首先要看是否到了换油的时间,要及时更换,否则时间过长发动机会出现异常。注意油的选择。
这些你都了解了吗?
