474
在平常的开车过程中,相信很多车主都遇到过怠速时车身抖动的情况,汽车如果发生怠速车身抖动,那很大的可能就是某个汽车配件状态不佳,到底是什么原因导致的呢?”
1、点火系统问题
请检查火花塞、高压引线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞飞火状况不良也会引起这种故障现象,需要检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
2、发动机零部件劣化
汽车的抖动还与发动机老化有关,其实是发动机的免震系统,承担着吸收发动机运转时微妙摇晃的作用,如果发动机有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,在怠速时会产生摇晃,需要更换发动机的零部件。
3、油压不稳定
这也是汽车发动机抖动的主要因素。这里还是建议车主去4s检查燃油供应压力和进气压力传感器是否正常工作。由于发动机中的部件仍然非常复杂,自行拆卸可能会导致一些问题。
4、点火系统问题
也可能是点火系统的问题。车主可以查看火花塞、高压导线和点火线圈。如果点火系统工作不理想,火花塞跳火状态不好,很可能导致此类故障。
5、共振问题
怠速时方向盘抖动(行车中同样抖动)、驾驶室共振问题,重点考虑发动机机脚是否出现损坏。机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振,还有变速器的支承总成,都是要检查的地方。
这些你都了解了吗?
