639
3月10日,东风本田全新一代CR-V e:PHEV正式上市,新车共推出3款车型,售价区间24.59~28.99万元。新车最大亮点是首发搭载e:PHEV强电智混技术,目前该技术已进化至第四代i-MMD高效率双电机混合动力,WLTC工况下,纯电续航73公里,最低荷电状态油耗5.5L/100km。
东风本田发布会上还表示,接下来将进一步推进电动化的进程:到2025年,旗下产品电动化比例将达到50%。
e:PHEV强电智混技术是什么?
作为新品发布的重中之重,全新一代CR-V e:PHEV首发搭载e:PHEV强电智混的最新技术成果——第四代i-MMD双电机混合动力系统。
正是它的存在,让全新一代CR-V e:PHEV更显特别。
目前,市面主流混动技术主要分为三大类别:一类是并联式混动,以大众等欧系车为代表;一类是串联式混动,以日产等增程车为代表;最后一类是串并联式混动,其代表正是本田i-MMD。
第四代i-MMD双电机混合动力系统,由本田最新2.0L DI阿特金森循环发动机、E-CVT(含高功率双电机)、PCU动力控制单元以及IPU智能动力单元(含高功率电池组)等核心部件组成,可在EV纯电、HV混动、ENG发动机直驱三种模式之间智能切换。其搭载的17.7kWh三元锂电池,可提供73公里纯电续航(WLTC工况)。
简而言之,第四代本田i-MMD由1台发动机+1台发电机+1台驱动电机+1套电池组成,可通过各单元的协作,集成串联式混动与并联式混动的优势,兼顾能耗效率与动力表现,达到与其它插混系统截然不同的驾乘体验。
那么这套动力结构具体是如何工作的呢?我们可以分具体工况来看——
(1)EV模式(纯电)
纯电驱动下,发动机不参与工作,由电池供电给电机,电机直接驱动车辆。因没有能量的二次转化,此时能量效率达到最高。
此模式通常出现在“拥堵频繁起步”与“城市低速巡航”工况。一方面可以利用电机高扭矩起步的特点,实现最迅捷的动力响应;另一方面它也规避了发动机低转速时的低效率,让车辆更加节能,同时也更加安静。
此时,它就是一辆纯电车。
(2)混动模式(串联式混动)
混动模式下,发动机只需带动发电机,发电机供电给电机驱动车辆,多余的电量则可以为电池充电。
此模式通常出现在电池电量不足时。此时,离合器解耦,发动机依旧不参与驱动,只负责为发电机进行发电,发电机再通过逆变器为驱动电机提供电力。车辆继续保持平顺、充沛的动力响应,与此同时,发动机可继续保持在最经济的工作区间,安静且高效。此模式与当今主流的增程式结构十分相似。
此时,它就是一辆混动车。
(3)发动机直驱模式(并联式混动)
发动机直驱模式下,电机不再参与驱动,而是由发动机直接驱动车辆。这个模式通常在“高速巡航”路况下启用。
高速省油但费电,这是电动车绕不过的痛点。原因是由于内燃机的物理特性,发动机存在一个最佳经济工况区间。当发动机处于这个转速区间时,气缸内的活塞运动与进气效率达到最佳,汽油燃烧最充分,同时传动比也达到最高效平衡。多种因素的作用下,汽车可达到最省油的工况。对于家用车来说,对应车速大致在80~100km/h区间,恰好就是常见的中高速行驶状态。
而电动车不存在发动机那么复杂的机械结构,不需要考虑汽油的燃烧效率和能量转化率。它的动力直接来自电池中存储的电能,能量输出均匀、线性。车速快,电机功耗大,就费电;车速慢,电机功耗低,就省电。如此而已。
因此,在高速工况下,最高效的方式还是将车辆交还给发动机。这就是发动机直驱模式的优势。
此时,它就是一辆燃油车。
综上所述,第四代i-MMD双电机混合动力系统具备的三大动力模式,基本覆盖了启停、加速、低速巡航、高速巡航等最常见的路况。
面对不同路况时,动力系统可智能切换对应的动力模式,从而保证了每一种工况都能将动力与能耗发挥到极致,且切换的过程迅速、顺畅,日常驾驶中几乎不会被察觉。
而协作完成上述所有工作的各单元,每一个都体现了本田的精湛技艺——
首先是发动机。第四代i-MMD双电机混合动力系统,采用2.0L DI(缸内直喷)阿特金森循环发动机,功率110kW、扭矩183N·m,热效率高达41%。这套发动机拥有超高压缩比、超高喷油压力和多段喷射等技术,动力更强、效率更高,还可以少食多餐。
同时,发动机的曲轴刚度也进一步提升,并增加曲轴双平衡器,减少噪音产生,加入发动机罩和进气歧管隔音垫,阻断噪音传播,无论是负责发电还是直驱,都能实现更好的NVH表现。
除了发动机,全新E-CVT也采用了全新的平行轴结构设计,其驱动电机最大功率135kW、最大扭矩335N·m,扭矩增加20N·m,原齿轮啮合也由一挡升级为两挡,使得燃油经济性进一步提升。
同时,全新的IPU动力单元,电池体积减少54%、模块重量减少53%,负极材质优化,使用寿命增加,还能够保持与汽油版车型的相同行李厢空间。
精妙的工作逻辑,高超的动力单元,让第四代i-MMD双电机混合动力系统实现了全场景电驱输出与智能动力切换,在保持强劲动力的同时,还能提供平顺静谧的驾乘感受。简单却可靠的结构设计,在耐久性上也有更高的保障。这就是本田i-MMD的魅力。
当然,这只是技术层面的解读,具体实际用车中,用户能感受到的是什么呢?
e:PHEV强电智混技术能为你带来什么?
不妨以我们平日最常见的一些典型路况为例:
——城市内的低速行驶,譬如城市内限速60km/h以下的道路,只要电量充足,那么车辆就会以EV模式驱动,此时所有的动力都来自由电池供电的电机,车辆就如同纯电车一般轻快,轻松变道、超车,还能保证最好的静谧性。
——如果你遇到堵车,此时车辆需要频繁启停,那么EV模式就是最佳选择,可充分发挥电机响应快、起步扭矩大的特点,此时对电量需求也不高,纯电基本可以完全覆盖此类场景。
——如果电池电量不足,发动机即刻启动,带动发电机直接向电动机供电,保证电机动力充沛、实现迅猛加速。与此同时,发动机也可以保持在最高效工作区间,持续为电池充电。此时,虽然发动机参与了工作,但它只是安静发电,负荷低、噪音也低。
——当我们遇到高速路况时,车辆将会切换到发动机直驱模式,此时发电机与电动机均停止工作,也不再消耗电池电量,转而充分利用本田2.0L DI(缸内直喷)阿特金森循环发动机的41%热效率,达到高速省油的效果。
值得一提的是,由于发动机直驱的存在,全新一代CR-V e:PHEV的最高车速可达193km/h。在运动模式下深踩油门,加速声浪和联动的转速表,能带来运动燃油车的驾驶乐趣。
当然,最重要的是,以上场景完全不需要你去思考、去选择,而是交给动力系统智能判断,实现无感知平顺切换。原则上,e:PHEV强电智混的逻辑就是“能用电就用电,没有电就混动,高速再交给发动机直驱”,这样既保证了车辆的动力响应,同时还有与纯电车一致的静谧性,更是将燃油经济性发挥到了极致。
此外,作为一套插混动力系统,e:PHEV强电智混自然也支持外接充电,下班回家停在车位,慢充第二天又可以满电上路。
至于为什么没有搭载更大的电池组?
这是因为更大的电池组,意味着更大的车重,对能量效率而言并不是一件好事;更大的电池组也意味着更大的体积,不可避免地会对车内空间有所影响;同时,更大的电池组还意味着更高的成本,更高的售价对消费者来说也是一种负担;最重要的是,第四代i-MMD的工作逻辑与效率,对更大的电池并不是刚需。
e:PHEV强电智混是在第四代i-MMD高效率双电机混合动力的基础上,对能耗效率、车身结构、购车成本做出了一个最佳的平衡。
日常通勤时,纯电续航基本上就可以覆盖大部分需求,混动模式还可以持续为电机和电池提供电能,此外还可以闲时通过充电桩补能;出远门时,更是完全没有续航焦虑,高效的混动模式+传统的大油箱,为全新一代CR-V e:PHEV带来了916公里的超长续航。
至于大家关心的油耗,在WLTC工况条件下,综合油耗低至1.61L/百公里,最低荷电状态油耗5.50L/百公里。即使完全没电,油耗也足以令任何人满意。
全新一代CR-V e:PHEV:插混新标杆
作为电驱混动始创者,本田混动技术历经4代沿革、超过20年历史积淀。从SPORT HYBRID到SPORT HYBRID e+,本田始终是前沿技术的探索者,而CR-V作为细分市场的标杆产品,技术与产品均已得到市场的考验。
2004年,东风本田将第二代CR-V引入中国市场,一举打开中国城市SUV细分市场,至今已经创造270万辆的销量成绩,全球更是收获1100万消费者青睐。
如今,全新一代CR-V e:PHEV正式上市,搭载第四代本田i-MMD双电机混动技术,发动机、E-CVT、电控、电池层面均得到全方位进化,在本田强大的技术加持下,全新一代CR-V e:PHEV必将成为插混市场中最强力的竞争者。
