672
近日,兰博基尼公布了全新一代旗舰跑车——LB744的全液晶仪表盘设计样式,顺带预告了至少7种驾驶模式。据悉,新车将于北京时间3月30日凌晨正式发布。
新车全液晶仪表盘提供多种显示模式。常规模式下,仪表盘左侧显示蓄电池电量百分比、水温、机油温度、机油压力;中间显示转速、挡位、时速;右侧为插混电量百分比以及油量。底部还有两个模式选择界面,可通过方向盘两侧旋钮调整,右侧有Recharge(充电)、Hybrid(混动)、Performance(性能)可选,左侧有Citta(城市)、Strada(道路)、Sport(运动)和Corsa(赛道)可选,组合后将提供13个驾驶模式。
其中Citta(城市)+Hybrid(混动)模式下,V12发动机熄火,以前置双电机进行纯电驱动,最大功率仅有180马力。Corsa(赛道)+Performance(性能)模式下,发动机输出将达到1015马力的峰值,配合扭矩矢量分配的四驱系统以及全新的8速双离合变速箱,带来最为极致的驾控表现。
方向盘也集成了以往两侧拨杆的控制功能,例如左侧可以看到大灯控制、车道保持开关以及底盘升降旋钮,右侧则可以看到语音交互开关、雨刮控制、尾翼升降旋钮以及全景影像开关。其中,左侧红色的驾驶模式旋钮可以看到赛旗按键,按下即可激活弹射模式。
