700
排气管排水现象的分析
大家好,为什么烧机油的车辆排气管会有水排出,不烧机油的车辆排气管不出水呢?正常排气管排水是一种燃烧较好的现象,但是排气管不出水也并不代表发动机的功况不好。
烧机油车辆有的排气管也会排水,但大部分不会排水。原因就是有一些车辆的进气系统比较先进,用的是可变正时气门技术和气门生成技术,虽然机油参与燃烧的时候混合气不好,但是这些技术弥补了混合气的不足,此时即便机油参与燃烧,可能也会看见排气管有水排出,或者烧机油程度并不严重也可能看见有水排出。但对于电喷自然吸气发动机而言,普遍技术比较老,气门技术过时,如果车辆烧机油会发现油耗异常增加,动力变弱,排气管不出水的现象。
不烧机油的车辆为什么排气管也不出水呢?原因有很多,一种是不烧机油车辆使用原厂火花塞、点火线圈,包括气门向位系统都没有问题还是不排水,因为排气管末端有个小孔,形成水气之后还没到排气口的位置就已经从小孔滴到地上,这种现象是正常现象。另一种是连续行驶或高速行驶时,排气压力相对比较小,水气会直接通过排气排出去,很难看见水气聚合之后产生的水滴或者排水现象。
PNF清洁剂的作用和使用
使用不当的燃油,成份中含有醇类物质过多,车小将类或甲醇类等,乙醇含量过高,会使排气管看见异样的现象。比如醇类物质过多排气管会喷水,排气管适量的滴水是好现象,喷水并非常正常。车辆在使用过程中长期不注意清洁,会产生过量的胶质、水分和杂质,汽油滤芯不及时更换,灰分物燃烧的质量不好,都会致使排气管发干发黑。
如果是以上排气管不排水的情况,可以通过PNF清洁剂,连续使用3-4箱油后,整个排气管会逐渐恢复金属本色,同时很快出现排水现象。
另外,极个别的现象,就是车辆在冷启动或者怠速的时候也不排水,这是因为排气的压力过小。举个例子,气门开合提前开合,但是排气没有关闭,提前开合的进气会通过排气门排出一部分,导致车辆会偶发性的怠速轻微抖动,在冷启动之后由于排气大量被排出,所以燃烧并不是特别好,而排气排出之后,排气压力很小,越小的排气压力越不容易在排气管看到水气。应对这种极个别现象,只需要调整一下点火提前角,问题可能就解决了。
总结
以上就是关于排气管是否滴水,滴水好不好的一些基础分析,有效清洁剂PNF技术清洁剂的作用及使用方法。
