723
涡轮车比自吸车更容易产生积碳是真的
即便时代和科技在进步,涡轮车确实还是依然比自然吸气的车子更容易产生积碳,更娇贵一点。
原因是两个。
第1个,涡轮车的发动机进气经过了增压之后,温度会更高的,跟汽油燃烧后容易发生脱氢反应。
说通俗点就是汽油里面的氢气和氧气先燃烧,烧完之后氧气不够了,那么含碳的杂质就容易留下来,形成了积碳。
第2个原因,就是涡轮车的供油方式更容易导致积碳。
自然吸气车子的供油方式基本上就是歧管喷射,但是涡轮车主要是采用缸内直喷技术。
说人话就是把喷油嘴从气缸外面挪到了气缸里面,让汽油直接在燃烧室里面喷射。
这样做有个好处:可以省油,提高燃烧效率。
优点和缺点一般都是共存的,大多数事情都这样。
天津大学的周建伟发了1篇博士论文,这么说:喷油器头部暴露于高温高压的燃烧气体当中,会增加喷油器积碳的形成倾向。
而且不只是喷油嘴,像进气门、排气门、燃烧室等部位,也会因为缸内直喷技术,导致积碳现象比自然吸气发动机更容易出现。
比亚迪汽车工程研究院的李传宝等人,就拿过1台涡轮增压发动机和自然吸气发动机做对比。
开了45750公里的自吸车,喷油嘴基本上没什么积碳,但是行驶里程只有3500公里的涡轮车,喷油嘴上面已经有明显可见的积碳了。
内部积碳多了后有什么危害
当然了,积碳也不是什么炸弹或者是癌症,直接就会让车子坏掉,不能开,只是长期的不清洁会导致我们的车况变差。
比方说,燃烧室内部的积碳。
何世泉等人在《2006年APC联合学术年会论文集》上发了1篇论文的,《影响直喷汽油机沉积物形成的因素分析》。
里面这么说:过多的积碳会严重影响直喷汽油机的优点,导致实际压缩比增大。
发动机为了减小爆燃,就必须减小点火提前角,最大性能参数就会降低。
不用听专业的东西的,你就想:减小,减小,最后面动力也会变小,但是油耗有可能就没什么变化。
要有更好的动力,就要有更多的油了。
实际情况,要么就是动力变差,要么就是油耗变高。
燃油宝清洁积碳要选PEA成分的
这种情况怎么解决?论文里面的话,一般有三个:容忍、预防、清除。
容忍就是通过优良的设计,使发动机能够忍受一定水平的积碳,而不影响性能,我们自己也没办法控制。
所以说解决积碳,主要还是以预防和清除为主。
当然了,你说是“我心里容忍,我接着开”,也可以。
想要同时达到这两个效果,比较省时、省力的方法就是加清洁型的燃油宝。
如果你车龄相对比较大,积碳比较严重,走走停停或者说是用涡轮增压技术的车型,可以每2箱油加1次燃油宝。
如果你平时经常跑高速或者里程数也不是很高,是预防为主的。
可以每隔4箱油加1瓶燃油宝,就已经有不错的效果。
加进去之后,燃油宝里面的成分就可以顺着油路去清洁积碳,并且预防新的积碳产生。
