939
4月16日,在南京某隧道里发生了一起恶性交通事故。
交通警察在隧道中设置路卡查酒驾,一辆网约车经过限速牌并碰撞到反光锥之后径直撞向执勤交警,直到接近交警的时候才有了一点刹车动作,结果导致多名交警被撞飞。
下图为其他车辆记录仪拍下的画面。
究竟是什么原因导致的这起交通事故呢?
目前据了解是当时交警在隧道内执勤时,该网约车(属于滴滴公司)在隧道内拒不接受检查并且试图逃避,在不顾劝阻之后冲撞执法车辆和人员;而且该网约车司机有酒驾的嫌疑,在车祸发生后已经被交警带离。
按照这个说法的话,那这就是一起没有什么争议的恶性交通事故,网约车司机有很明显的逃避检查的意图,是冲动违法驾驶导致了严重后果;如果其真的有酒驾行为的话,那结果会是终身禁止驾驶营运车辆,驾驶证被注销后还要禁驾五年;但由于其主观意图的冲撞,这就属于交通肇事罪或者以危险方法危害公共安全罪了,那结果可能是服刑结束之后也要终身禁驾。
退一万步来讲,从影像中可以给出另一个解读:司机大意了,疲劳驾驶了,发现交警的时候晚了,所以即将解除时才碰撞;这个性质就不一样了,如果没有造成严重后果的话,那就是一起普通的交通事故;如果造成人员伤亡的话,那最多也就是十年内禁止驾驶营运车辆,在获取谅解后一般可以民事方式解决。
讲到这里似乎可以结束了,可是现在却出现了一批恶意引导舆论的文章,文章标题基本都是:交警全责,追责领导!
责任怎么就到被撞交警头上了呢?
原因是这些文章中都讲到“隧道里不允许停车”,同时“隧道内不允许设卡查车”,而且基本都说是交通法的规定。
这很荒谬,《道路交通安全法》里只有第二节的机动车通行规定里的第43条第4项提到了“隧道”两个字,然而讲得也只是后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离,不得超车,完全没有讲到不可以停车,那堵车的时候难道要飞过去?
《道路交通安全法实施条例》第49条讲到机动车在有禁止掉头或者禁止左转的路段,或者人行横道、桥梁以及隧道等等位置不得掉头,没有讲到不允许停车。
第50条说明不得倒车。
第63条是“机动车在道路上临时停车应当遵守的规定”,第2项讲到交叉路口、铁道路口、急转路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道,以及距离上述地点50米以内的路段,不得停车。
这点确实讲到了隧道里不能停车,但是《交通警察道路执勤执法工作规范》里并没有禁止在隧道内设卡,除了高速公路设卡需要在收费站或服务区以外,其他道路、包括城市快速路和主干道都是可以设卡的;当然设卡也要符合规定,有明显的分流和避让标志,这是基础的保障。
在合规设卡之后,《道路交通安全法》第55条规定遇有交通警察出示停车示意牌时,任何车辆必须停车接受检查;也就是说正常情况下隧道内不能停车,但交警设卡之后必须停车接受检查。
从现场图片来看,这个卡设置的位置并不是刚刚进入隧道的路段,中间有三个信号灯,这个信号灯一般都会在驶入隧道一定距离之后才会出现;所以这就不存在所谓的驶入隧道前后光线差导致司机误判的可能性,同时车行车道上有反光锥,在反光锥之前还有限速40km/h的减速警示牌,隧道内限速不会超过80km/h,所以距离时足够制动减速到停车的。
所以不论从现场布局还是设卡的位置来看,交警并没有违反执勤执法工作规范;其实很多地方都会在隧道内设卡查酒驾,因为在隧道里至少能让酒驾的违法司机无路可退。
至此这个案例就再没有争议了,那些讲责任在于交警的文章和博主可能不知道这个执勤执法工作规范,完全凭借想象来下定论并博取眼球;似乎是在挑动司机和交警之间的对立情绪来博流量,亦或者是为了该网约车所属公司转移关注焦点,这是意图很明显的操作。
交警查酒驾是对的,在隧道内让酒驾司机无路可退也是对的,如果检查力度不够大的话,这些酒驾的司机会让公路变成碰碰车赛场!到时候一些说风凉话的司机可能会祸及自身。至于网约车也确实该规范一些,在这起车祸里的网约车司机如果没有酒驾或主观意图的碰撞,那就有可能是疲劳驾驶或者看手机接单导致。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,保留版权保护权利
