8869
就在几周前,Alpina D5 S上市了,你有没有了解过它?
Alpina D5 S,“D”指的就是柴油,这是B5系列中的一款。如果我告诉你它的速度可以达到每小时329公里,你会不会想要坐在它的主驾驶上体验一把速度的诱惑?
每个人都惊讶于329公里每小时这个速度,但别忘了,它是宝马的5系列车款中的一款!的确,它的最高速度329公里每小时。从零到百公里每小时的全过程只需要3.4秒。能取得成绩,全部得益于宝马双涡轮增压4.4升V8的“大幅修改版”引擎。Alpina将宝马的双涡轮增压,并改进了自己的双涡管零件,以适应新款的进气系统和散热器,并将八速ZF自动变速箱(将驱动力传至四个车轮)升级为更大的变矩器并且加强了齿轮刚性。大费周章的改进,但解雇还是非常让人们满意的,965.4公里每小时和435N.M的扭矩,这份成绩单足够让人满意,不是吗?
现在,宝马生产了全轮驱动5系,也就是M5。你可能听说过它,M5搭载了4.4升的双涡轮增压V8引擎,能够输出592马力的功率和749N.M的扭矩。宝马声称也可以在3.4秒达到从0到百公里每小时的加速,但是它的最高时速限制为259公里每小时(如果你能买到最高配置则能达到304公里每小时),所以毫无疑问,它也是一辆速度可以达到321公里每小时的汽车。
宝马M5s起价为764286.6人民币。而 Alpina的售价又是多少?答案是758280。当然你也有选择范围,最高配置售价86.9万人民币,从性能方面考虑,这个价格的性价比其实并不低。
因此,如果你有购买轿跑的预算,那么在市面上的车型,推荐考虑B5超过M5或E 63。并不是可以吹嘘,而是通过各个方面的测评,B5各方面的性能都比M5或者E63要优秀一些。
我们会在短时间内正对M5与Alpina做一系列专业的测评,你不用担心。但简而言之,Alpina继承了M5的优点,并且有目的将设计重点放在了质量上,这使得它更加有特点,有卖点。同时也更能让买车为日常出行的消费者接受。我们进行试驾的时候,很突出的一个感觉就是平稳。即使在非常颠簸的路上,0.5米的多辐合金轮毂也确实可以消除颠簸感,轮胎的设计巧妙地避开颠簸,让乘客感到极为舒适。不得不说,这真的是易晕车者的福音。
它的发动机的声音更加安静(当然,当你加速时,仍然还会有一点声音,但是不用担心,不会觉得突兀。),而且Alpina的前排座椅比M5的更加舒适。由于它是在M550i 为基础加以改进设计的。 基本上是一个普通的5系列,虽然安装有V8 -,而且没有2WD模式或可配置的M按钮。但是毫无疑问,它的速度与M5一样快 , 但Alpina更巧妙的掌握住了速度和稳定性之间的平衡点。有人称可以把它想象成M5 SE ,这也未尝不可。
这款车的驾驶感觉如何?Alpina具有定制自适应减震器和前叉臂,EPAS专用软件,全轮驱动和变速箱以及机械限滑差速器选项。除此之外,它还具有全轮转向,主动侧倾稳定,特殊倍耐力轮胎和大型钢制刹车。
而且和M5一样,Alpina依旧有Sport或Sport Plus模式,并且如果没有M5或E 63的固定点,它会巧妙地覆盖距离。车身距离的控制非常棒。Alpina很智能,转向准确,清晰的掌握着底盘的平衡。在英国任何地方,只要在合法速度之内,你不会有机会看到它转向失灵的时候。
这就很有意思了,但是别忘了,世界上没有完美的艺术品。它并非完全没有缺陷。在交通复杂情况下,油门可能难以调节。所以熄火的可能性比较大。但是一旦你在顺利移动中没问题。这款变速箱与电机相匹配的优点就会展现出来,并且它配备了经典的BMW换挡拨片,而不是Alpina通常使用的小按钮。
说到按钮,有没有人好奇它的内饰怎么样?基本就是5系列所有车一贯的风格,Alpina在此基础上加以调整。所以中央控制台上有一个有编号的标志,告诉你将要驾驶的是B5中的哪一个。车内有大量的绿色/蓝色缝线,柔软的皮革包裹着座椅和其他配件。款式特殊的表盘内敛不失高级。其实比起内部元件,外部修改更为明显。目前我们被告知的改变大的只有条纹和扰流板,升级版扰流板会增加冷却系统的气流。
不知道你们怎么想的,但是我真的好像要一辆这样的车。全速开出去,别人只会看到一束绿光,真的太棒了。
等待D5和M5测试的结果出来耗费了些时间,让人有点不耐烦。但是谁说不是因为它有吸引力才会让人这般心痒呢?它梦幻般的速度+享受和舒适的乘车体验是一个非常大的卖点。特别是如果你喜欢M和E系列,那么Alpina就不会让你们失望。但最大的吸引力在于,虽然宝马坚定地表示不会继续推出M5 Touring,但Alpina则明确表示会继续推出B5 Touring。同样的600bhp V8,百公里加速的时间仅比轿车慢了十分之一秒,而最高时速为321公里每小时。
当然,新款还未推出,这只是一个构想。但是谁说以后这一切不会成为现实呢?
