622
6发动机不能高转速的原因
大家好,V6发动机在使用燃油款修复剂修复烧机油时,应该注意尽量避免高转速和高速行驶,机油款修复剂不用担心这问题,可以随便行驶。为什么燃油款修复机需要注意这个问题呢,因为V6发动机的排气门和进气门开合时有一个错开的时间,进气门需要提前打开有一个点火提前角,排气门没有完全关闭就形成了错开时间,当然也有同步去开合的时间。所以会出现发动机进气门和排气门同时都没有关闭的一个瞬间,这个瞬间时间很短,但出现的频次高。比如经常在高速行驶的时候,因为距离很长,车辆在长时间运行时,气门运转的频次非常高,不管同时开启的瞬间多么短,累加上高频次时间就变长了,也包括水平对置发动机也存在这样问题。
V6发动机由于活塞是倾斜角,在倾斜的状态下燃油款修复剂进入到活塞顶部后,借助重力恢复向下流淌,此时排气门一开合,活塞快速的运行就会使修复剂迅速排到排气门外,浪费了燃油款修复剂。高转速的道理是一样的,高转速意味着喷油嘴的喷油压力更大,在更大的喷油压力情况下,活塞快速的运行快速的喷油,使排出来的压力也会变大,所以高转速同时也会造成燃油管修复剂的浪费。
为什么发动机跑起来的时候会越跑越顺呢,尤其是在100-120区间时会觉得发动机很顺畅,这和气门同时开合的时间有关系,因为同时开合的时候,排气的压力会更小更容易通过排气管排出去,所以你会觉得车越开越顺。
总结
V6发动机在使用PNF类的燃油款修复剂时,用量和四缸车或者直列发动机、水平发动机是一样的,也是一箱油三支,但是V6发动机跑高速或者高转速时尽量不要使用燃油罐修复剂,以免造成不必要的浪费。
