2755
开车的朋友们难免会驾车通过一些积水路面,但如果车辆通过积水过深的地方变速箱就有可能进水导致故障。那么遇到这种情况,车主们应该如何处理呢?
变速箱进水原因
变速箱进水主要是从通气孔进入。因为变速箱并不是完全封闭的,水本身就有可能从通气孔直接进入。而且在变速箱运行时如果遇水受冷,且水位较高,还有可能借通气孔把水吸进去。一般来说,变速箱进水主要由以下两种情况引起:
1、水没过车轮2/3以上
第一种情况是汽车进水。具体判断标准是如果水没过车轮的2/3以上,那么变速箱进水的概率在80%到90%左右,如果水已经没过仪表台的位置,那么变速箱100%已经进水。
2、会车时水浪进入变速箱
第二种情况是在会车时,如果路面积水过多,那么激起的浪花打在车身上,也有可能导致变速箱进水。
当变速箱进水后,变速箱油的性能会受到严重的影响,不仅仅是润滑性能受损,变速箱油的传递动力的性能也会下降,进而使离合器片出现打滑,随即油温升高,这也会导致水蒸气的产生甚至使油水混合物出现沸腾,这些粘稠的物质还会堆积到阀体内造成阀体的堵塞,从而影响到变速箱的控制系统。
在车辆涉水后,如果发现车辆挂挡不走,又或者加油时出现异常的抖动,佩雷德建议车主还是尽快联系修理厂进行检修,避免造成更大的损失。
变速箱进水该如何处理
当变速箱进水时尽量不要行驶和运转发动机,这样水进入到变速箱后,能够沉在变速箱中齿油的底部,打开变速箱底部的放油镙丝放尽水和油后,加上新的齿轮油就可以解决。如果进水后已经启动发动机,这时油与水就会乳化,这样油与水就很难分开,需要把变速箱拆下来打开清洗。
变速箱进水后,并不会立马显示出故障现象,往往是在使用车辆一两周后故障才会显现。因此,连续在阴雨天使用车辆或车辆涉水行驶过后,车主应对自动变速箱油进行检查,查看自动变速箱油是否存在变质现象。一旦存在进水可能,建议车主马上将爱车送修,以免使故障严重,加大维修费不说,驾驶安全也受着极大的威胁。
