1618
当城市变成一片泽国的时候,驾驶员到底应该如何应对呢?是开爱车直接“游泳”还是任凭其受雨水的包围?
遇积水不可强冲
如遇积水时,驾驶员应该先下车查看积水深度,水深不能超过排气管的高度,如果超了,应选择其他路线绕行;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏等。而越野吉普车的最大涉水深度为60厘米,小客车不能超过40厘米。所以如果水深超过车轮或汽车的最大涉水深度时,则不宜冒险涉水。
别让爱车伤“芯”
暴雨天,路面积水将以惊人的速度迅速暴涨,而此时行车将很容易使发动机进水,从而造成发动机受损。如果涉水深度超过发动机舱盖,容易发生“气门顶”,造成发动机进水熄火。所以建议此时不要再行驶,立即熄火停车。如果过水时熄火,千万不要尝试再打火启动。
低速慢行
如果不得已要从积水路面驶过,那么此时就该低速慢行,有经验的司机都知道,无论道路的宽窄、路面状况的好坏,雨中开车尽量使用二挡或三挡、不超过30公里或40公里的时速,随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。
胎压降低反而适得其反
很多人认为,在雨天行车的时候,将轮胎的胎压降低可以增大接触面积、增加摩擦力、防止滑胎等,如果真这样做了,反而会适得其反。汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够的压强把轮胎与路面间的雨水排开,让汽车停稳。而轮胎触地面积变大,对地面单位面积的压强减小,刹车时力量减弱,不能很快将轮胎与地面间的雨水排出,致使滑行距离变长。如果和前车的距离不够长,那么很容易造成追尾事故,而紧急制动时又达不到效果,出险的几率将会大大提升,所以雨天行车时切忌不可将胎压降低。
雨天行车注意事项大到车辆的涉水深度,小到雨刮器的更换,一场暴雨都能让你感触颇深。现在全国各地都出现了洪涝灾害,而车辆是其中损失最直接的对象之一,所以暴雨天,车主应尽量妥善处置爱车,切不可强行将爱车开出去“游泳”。
