1336
学车教练经常说,学车首先做到“一看二查三启动”,首先要围绕汽车一周看一圈,再检查一下机油和冷却水是否够量,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时上档开动汽车。
在学车之前,教练总是提醒我们要先做到“一看二查三启动”这几个步骤,那么,到底该怎做呢?摸车之前必须懂一看二查三启动
一看:主要是看汽车的外表和环境,围绕汽车转一圈,仔细端详一番,车前车后是否有障碍物,车的前灯和后灯是否有破损,轮胎是否还有气,停车位置的地面是否有可疑的东西,比如油渍、水渍等。
二查:最主要是检查汽车内部的技术状态,首先可以看看发动机的水和油是否够用,最后检查一下车前后照明灯及信号灯和仪表是否能够正常工作。
三启动,就是在前两项都正常的情况下转动点火锁匙启动发动机,每次启动时间不要超过十来秒,这里要注意冷启动时,压油门要轻缓渐进,切忌一启动就立即加大油门使发动机转速急剧提升,因为冷启动时曲轴转速瞬间急升,机油来不及输送到轴瓦位置,容易造成轴瓦损伤。发动机启动后,密切注意油压、水温、充电筹仪表或仪表灯的变化,待仪表符合正常值或仪表灯熄灭时就可以上档开动汽车了。
由于机油和冷却水是发动机的“生命保护盾”,那么掀起发动机罩,首要的就是要检查机油和水箱的位置高度是否正常,经常检查油和水也是非常有这个必要的,因为只要他们出现问题那么发动机肯定也就会出现问题。当然,在检查他们的同时也不要忘记检查一下冷却液和制动液。
然后将点火锁匙转到开的位置(并不是启动发动机),查看仪表板各个仪表和指示灯是否显示正常。依次开启关闭小灯、大灯、会车灯、雾灯、转向灯,故障灯、倒档灯和刹车灯等,尤其要重视转向灯和刹车灯,不管白天黑夜,这两种信号灯是最关系到行车安全的,任何时候都要保持良好的状态。
