1213
哈喽~艾瑞巴蒂
五一假期结束
爱车难免在旅行途中
磕磕绊绊,伤痕累累
今天给大家分享几个
让爱车满血复活的小技巧
建议收藏
1、车身漆面清洗/修复
我们的爱车在经过长途跋涉、风吹雨打之后,车身肯定会附着不少灰尘、泥浆。
有些车主由于对路况不熟悉或者一些道路的通行条件较差,可能还会导致车辆的外部出现明显刮伤或者掉漆。
处理方法:
如果车身仅有灰尘、泥浆等痕迹,建议大家对车身进行外部清洗即可;
如果发现车身有轻微刮蹭痕迹,建议大家及时抛光打蜡处理;
如果发现车身存在车漆脱落现象,建议及时做喷漆处理,防止内部金属层生锈。
2、检查刹车
一般假期期间长途驾驶避免不了堵车或者走烂路,而频繁刹车或者在充满砂石的路面行驶,可能会损坏刹车片。
处理方法:
建议大家在假期归来保养时,及时检查刹车片厚度、刹车盘磨损等情况。
必要时还可以对手刹、制动油管、制动总泵、分泵等进行全方位检查,避免安全隐患的发生。(PS:温馨提示:刹车油一般2-4年更换一次;刹车片的厚度不得低于3mm。)
3、清除积碳
各地加油站的油品质量参差不齐,旅行途中我们可能会加到劣质燃油,导致汽油燃烧不充分产生积碳,就像人吃东西不合适会出现消化不良,便秘等问题。
4、轮胎检查
车辆经过长途驾驶后,车胎会出现不同程度的损伤,比如气压不足、扎进异物、裂纹等。
而据统计,在高速公路事故中,10%是由轮胎引起的,爆胎占轮胎事故的70%以上,所以定期轮胎非常重要。
处理方法:
建议大家在长途自驾归来后,一定要及时检查轮胎情况,比如车胎胎压是否正常,是否有无明显外伤,是否有异物扎入。
另外,如果高速行驶时有压过障碍物,还应查看车胎是否存在鼓包现象。
5、油液检查
车辆在长途驾驶中,玻璃水、机油、冷却液等油液损耗较大,应及时检查并补充。
尤其是在假期期间高速行驶比较多的车辆,归来后一定要及时检查并更换机油。(PS:因为爱车在高速行驶过程中,发动机会始终处于高转速的工作状态,对机油的耗损比较大,尤其是涡轮增压车型要特别注意这一点。)
6、底盘检查
长假过后,汽车底盘或多或少会轻微碰刮,传动部件和悬挂部件也会出现不同程度的松动、损伤。
尤其是汽车底盘在山路或者烂路行驶之后,容易被泥浆等脏物附着,飞溅起的砂石也会将其保护层剥落,极易被锈蚀。
处理方法:
建议大家自驾归来,及时对爱车的底盘进行一次彻底的检查。
比如检查底盘是否有异响、观察方向盘是否有抖动、车辆停放的位置有无漏油等。
7、检查三电系统
大家若是开电动汽车自驾归来之后,建议去4S店检查一下“三电系统”(包括:电机电控、动力电池、整车控制器),一旦出现故障,一定要及时补救。
总而言之,车辆在假期自驾游过后,一定会非常疲惫,建议大家给车辆做个全身检查,以便后期用车行驶安全。
今日话题:假期结束后,你是如何保养爱车的呢?欢迎在评论区留言分享。
