1783
机油增加的原因
排除发动机设计缺陷,如果新保养机油的发动机在1000公里后,机油明显增加三分之一或更多,有两个原因。
第一个原因防冻液有可能进入到机油,如果防冻液进入到机油,在防冻液的油壶里可以看见液位出现明显的下降,机油也会发生浑浊,当行驶公里数比较长,达到两千三千公里时机油中会出现明显的机油乳化现象。
第二原因是汽油有可能进入到机油中,汽油进入到机油中分两种不同的发动机,一种是自然吸气电喷发动机,一种是直喷发动机。自然吸气电喷发动机喷油嘴出现严重的雾化不良,喷油量过大,机油中就会有明显的汽油味道,这时把机油盖打开可以闻到有浓浓的汽油味,证明汽油已经进入到机油。如果是直喷发动机,喷油嘴有可能喷油量大,导致喷油嘴损坏,也有可能是高压油泵可能出现损坏,导致了大量的汽油直接喷入到了活塞顶,通过连续的行驶下沉到了机油中,同样把机油盖打开也会闻到浓浓的汽油味。
总结
以上发动机的机油为什么更换之后出现明显的增加的原因,导致异常增加的原因就两个,一个是防冻液,一个汽油导致的。
