6306
汉兰达也烧机油?
修不好的大众,开不坏的丰田”这句口号流传甚广,哪怕是没买过车的朋友绝大部分都听过这句话,实际上这台汉兰达在十万公里之前表现的一直很不错,去修理厂也就是保养,工况也没有问题,本以为可以达到“一车传三代”的愿景结果十七万公里左右开始烧机油了,当时发现的时候一个保养周期换机油的时候能少了个0.7升左右吧,因为自己一直就是5000保养,很少能到六七千公里保养,毕竟时间长了难免会出现问题,知道发现严重烧机油问题,也就是去年年底时候吧,5000公里保养跑了2000公里那样机油灯就报警了,这才意识到事情的严重性,随即就去修理厂检查了,看了单向阀有点渗油,但是不多,再看看油封也是有一点渗油痕迹,不过修理师傅说老车都这样,都19万公里了有点油渍正常,最后那就是怀疑活塞环了,于是就拿内窥镜照探一番
通过内窥镜看到活塞顶部积碳很多,很黑
几乎每个缸内情况都一样,可想而知积碳有多厚了
观测缸壁有轻微划痕,好在不是拉缸
缸壁整体还是很干净的,就是纹路很明显
黑色的小竖条仔细看看幸亏不是拉缸
整体还算不错
确定是活塞卡滞烧机油
第一个方面查一下单向阀,因为这款车当时的油气分离器是以单向阀的形式出现的,所以即便拔掉这个单向阀,车一样可以正常行驶,如果拔掉单向阀,还有明显的机油消耗,就说明活塞环这块一定是有问题的。
第二方面,我们如何确定活塞环的油环有问题,需要大修还是不需要大修的,其实也是做个检查。
第一个就是查一下缸压,缸压每个缸体测两次,取个平均值大于等于7,说明缸压没问题。同时查一下缸壁的磨损,这台车大部分在查缸壁的时候,会发现很多发动机是有轻微的竖条黑色或者金属色的拉伤,这个拉伤不严重,这种拉伤属于轻微拉伤,可以忽略不计,在很多车上都有,主要就是长期不清洁油路导致的。如果发动机的缸内没有问题,单向阀也没有问题,就可以确定该车不用大修发动机,并且可以确定就是活塞环卡滞导致的烧机油,此时我们只需要解决油环卡滞的问题,就可以解决烧机油问题。
另辟蹊径
如果想彻底解决活塞卡滞问题修理厂给的建议就是换活塞,然后循环机清洗发动机,整个流程下来差不多八千块左右,但是这样操作弊端就是太伤车了,而且经过资料查询后发现不能彻底的解决此类问题,因为活塞卡滞属于油路出现的问题,所以要想解决还需要从油路开始,后来得知目前有一种PNF燃油添加剂可以做到这一点,不妨试试。
物流很快,商家服务很不错很专业
包装很不错很仔细,产品说明很详细
黑色罐体是加燃油箱里,一箱油加三支
银白罐体是加机油里,一次加一支随着保养周期走就可以
使用PNF添加剂的每箱油实录
第一支机油款添加剂使用
第一次添加机油款之前的油尺(2格),停车1小时后热车测
第一次添加机油款之后的油尺(3格),添加220ML机油款产品
第一次添加机油款之后的公里数为191548km
第一箱汽油款
第一箱添加3支汽油款后的公里数(62升汽油)
第一箱添加3支汽油款使用完后的公里数(62升汽油)
第一箱添加3支汽油款后的机油尺(2格),停放一夜后冷车测
第二箱汽油
第二箱添加3支汽油款后的公里数(63升汽油)
第二箱添加3支汽油款后,跑高速400公里后,停车4小时后热车测
第二箱添加3支汽油款后,跑高速850公里后,停车一夜后冷车测
第二箱外地补充35升汽油(未携带添加汽油款产品)使用完后的公里数
第三箱汽油
第三箱添加3支汽油款后的公里数(65升汽油)
第三箱添加3支汽油款后,早上冷车测,机油数量增多,超出上线
小结
虽然治理完成停用已经几月有余,目前机油稳定了,车辆比以前更有劲了,油耗相对之前也降低了,幸好当初没有直接修理不然亏大了,同时经过此事也让我深深意识到养车用车的重要性,开不坏的丰田并不是绝对的,后续我会按照商家指导定期养护。
