434
机油流淌的原因
有一台长城哈弗在静止不点火状态下,会看见某一个缸体内有机油从上往下流,并且从气门向下渗透流入到活塞顶,看下这个视频。那么是什么原因造成的这种情况呢?经过检查,是因为气门导管出现了磨损,造成气门管导磨损和烧机油有直接关系。车辆在烧机油的情况下,有很多车没有机油预警系统,也就是油底壳没有机油传感器,当机油已经消耗2升或更多时,才出现机油报警故障灯,这时已经极度缺乏机油了,是一种危险的报警信号,而有机油传感器报警的车辆,在消耗1升机油时就会提醒需要补充机油了。相对而言有机油传感器的车辆对于缺机油补充来讲是很安全的。
如果车辆是普通的机械机油尺,在烧机油的情况下,一定要注意机油千万不要到机油尺最底部的尖时才去补充机油,因为经过几次的极度缺机油情况,很有可能由于缺机油或者是高温导致气门杆的磨损。
还有一种情况就是直喷涡轮发动机,往往容易在进气道的气门背面,形成大量的积碳物质,这些物质向上会导致气门杆也产生很多积碳,此时积碳也会导致气门杆的磨损,当气门杆磨损后,气门油封和气门杆之间就产生了间隙,导致在静止状态下机油向下流淌,穿过气门流入到活塞顶部。
总结
给大家几点建议,第一,机油平时要到正规渠道采购,尽量用三大品牌的机油比较稳定;第二,用质量好的空气滤芯,如果废气阀有问题要及早更换,这些都是导致进气道里产生过量的油泥,气门导管上面产生过量积碳的原因;第三,如果发现烧机油要及早处理,千万不要等到报警后再去解决烧机油的问题,那样很容易产生机油缺失、导管磨损。同时观察好防冻液,需要补充要及时补充防止高温。以上就是长城哈弗发动机为什么在静止状态下,机油往活塞顶流淌的原因分析。想解决活塞环堵塞卡滞导致的烧机油问题,用PNF技术的修复剂,多行驶,叠加一次的修复次数就可以解决。
