2034
汽车的各种抖动是车辆维修中常见的故障,不知道这些在修车的时候你可能会花不少冤枉钱。最后一条是99%的修理工都很难检查到的。
第一,跑高速方向盘抖,做两个前轮动平衡。第二,高速踩刹车方向盘左右晃动,刹车盘的问题,检测刹车盘径向跳动量是否过大,当跳动量超过五个丝,就需要更换刹车盘。第三,原地空挡车身抖动,踩住刹车挂挡以后抖动明显增加,通常都是因为机脚胶老化导致的,如果仪表没有报警,更换发动机机脚胶即可解决问题。第四,低速时加速车身抖动,更换火花塞或者点火线圈。第五,踩油门时车身抖动,松开油门抖动消失。检查传动轴。最后,以上抖动都检查找不到问题的轻微抖动,油路油品燃烧不好的软故障,油箱加入PNF技术的清洁剂或者修复剂,可以有效的解决因为油路导致的轻微抖动。
少机油抖动也是一种不会被检查到的抖动,活塞环堵塞导致的烧机油问题PNF技术的修复剂可以解决。
