733
如果您想在配备手动变速箱的汽车中,快速平稳地升档和降档,则必须使发动机转速与变速箱转速相匹配,我们可以通过油门踏板和离合器的相互配合来实现这一点,变速箱的传动比是通过齿轮直径比来实现的。
传动比越大,输出扭矩越大,发动机的阻力越大,不同的档位对应不同的传动比和速度范围,较低的传动比对应于较高的速度,一般5速手动变速箱的汽车各档的传动比约为:1挡3.8:1、2挡2:1、3挡1.5:1、4挡1:1、5挡0.8:1、R挡3.8:1。
从各档速比可以看出,在输出轴转速或车速相同的情况下,档位越低输入轴转速越高,如果我们需要减速或者如果我们要上山并且我们需要以低速档上坡,我们需要降档,比如现在的正常行驶档位是五档。
我们打算放慢速度,先轻踩刹车,将车速降至60至80公里/小时,该范围适用于四档行驶,然后你踩离合降到四挡,这个时候我们还是要跟着踩油门,保证车速稳定,否则,如果我们不踩油门而直接降档或松开离合后上路,车辆就会轻微点头。
原因是油门跟不上动力,虽然是降档,但性能不能完全损失,每个档位对应不同的速度范围,油门踏板必须跟上持续的力度才能平稳制动,启动车辆,左脚踩下离合器,右手掌压下变速杆,挂入1档作为起步档。
打开左转向灯,显示前方和后方驾驶车辆并按下喇叭按钮,显示车辆前方的行人并准备启动,松开手刹,慢慢抬起左脚,直到离合器处于半离合状态,汽车起步,此时注意左脚踩离合,过程中不要踩下或抬起,以免熄火。
静止3秒后,慢慢松开离合器,右脚前脚轻轻踩下油门踏板,车辆平稳起步。由于降档时齿轮速差比较大,所以降档时最好使用双腿离合器和注油,以减少同步器的磨损,保证档位的衔接轻松顺畅,换入低档。
手动档汽车的换档方法是,车辆挂1档,然后向左向前推;2档向左换档后换入档位;;拉动4档并直线向下滑动以返回空档,将其置于5档,直接向右滑动,然后向上滑动,应根据车辆的档位标记进行特定换档。
大多数汽车都是一样的,一小部分取决于徽标,对于手动档车辆,应遵循升档先加速、降档先减速的原则,初学者学车首先要熟悉汽车的档位,不同的车型有不同的传动半连杆位置。
另一种选择是倒档,可在倒车进入车库和侧方停车时使用!切记:开车时不能看档位,一定要准确记住档位,在整个驾驶过程中,注意把好方向盘,这样换挡时才不会手忙脚乱。
加档时需要逐级加档,要有耐心不可越级,起步时,用一档起步,待汽车起步后加油;松开离合后,达到20速时,迅速换入二档;很多人在换档的时候,忽略了换档的技巧,只是用几根手指轻轻一划就搞定了。
如果习惯以这种方式形成,它将非常不稳定和不确定,正确的挂挡方式是五指并拢,虚握手握换挡杆,用前臂带动手进行挂挡,换档时要确保用力平稳、缓慢,不要用力过猛,以免换到其他档位。
换档时,需要怠速停车,如果换入错误的档位,请不要紧张,您可以返回并切换到原始档位,换挡后立即松开手,不要将手长时间放在换挡杆上,否则容易损坏变速箱换档拨叉。
