去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
初冬季节 如何轻松解决车窗起雾?
天气逐渐转凉,很多车主也会发现车窗容易起雾,雾气朦胧不仅影响行车,也带来一定的安全隐患。
当“雾”之急怎么做?如何应对车窗起雾?
首先看下为什么会起雾?
起雾有两个条件,一个是湿度过高,一个是温度过低,两者缺一不可。
原因一:在空气湿度一定的情况下,车窗温度低于露点温度时,就会在车窗表面形成结露,也就是我们经常看到的前挡风玻璃起雾现象。
原因二:在车窗两侧出现一定的温差,温度低的表面水分饱和、蒸汽压低于周围环境的蒸汽压时,水汽就会向玻璃表面聚集,以微小的水珠形式渗析出来而形成雾汽。
如果露点温度高于零摄氏度,则形成结雾现象;如果露点温度低于零摄氏度,则变成结霜。
综上所述:雾气或霜的产生就是因为“外冷内热”的温差所致,大多数情况车内温度较高,尤其是冬季坐满人的情况下,雾气产生非常的快,知道了原理,就可以对症下药了。
方法一:开窗对流
如果发现车内雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开,这样车内外空气形成对流,温差也会减小,雾气就会慢慢消失。这种方法的原理和开空调冷风是一样的。也方便快捷、经济适用,不过小马哥提醒下,开窗对流的弊端也非常明显,雨雪天气、高速路、雾气较大、天气很冷时建议不要用。
方法二:喷防雾剂
将除雾剂喷于汽车玻璃窗上,再擦拭干净,即可除去玻璃窗上的污垢、斑痕。在擦亮玻璃的同时,在玻璃上形成一薄层透明的保护膜,它可以有效地防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层,特别适用于寒冷的冬天。可以替代防雾剂还有洗洁精,肥皂水、甘油、酒精或盐水等待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净多余纤维,它能在几天之内保证车玻璃不会蒙上雾气。
方法三:空调冷风
对于大部分车主来说,使用空调系统除雾是最为普遍的。现在市面上基本所有的汽车前挡风玻璃下,都有空调出风口,只需将空调选至相应档位就可利用空调吹出的风除雾。但用冷风还是暖风呢?冷风效果直接,但有一个最大的弊病,关闭冷风后,雾气会再次出现。而且天气太冷用冷风会影响车主舒适性,因此,建议春/秋/夏季使用,寒冷的冬季如果您着急上路可以用冷风应急下。
方法四:空调暖风
使用暖风除雾时由于刚启动时,水温很低,空调要经过一段时间才能吹出热风,所以它的问题就是等待除雾效果时间相对较长。刚吹热风时,车内的雾气会变得更大,这是因为内外温差也更大了,等热风将车内的水分烘干后,雾气就会完全消失。切记,等待雾气完全消失再上路。
方法五:后视镜和后档加热
大多数车基本上都有“后挡和外后视镜加热”功能,按键位置会有所不同,但功能都相同。打开“加热”开关,雾气就会慢慢消失。当然有些车型后视镜加热和前档通风是在一起的,这个根据自己车型来定,详情见说明书。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车杂志社区
获赞 456 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/1
