1211
炎炎夏日,高温下出行也成了负担,不仅车主们越穿越少,给爱车也需要轻装减负。
开空调比开窗省油?
夏季最考验车的不是跑得有多快,而是开了空调还能不能跑得动。夏天空调成为了车内使用频率最高的功能,空调一开油耗蹭蹭涨,小排量的车型也容易直接被空调拖成“龟速”。
于是就有车主忍着酷暑,打死不开空调,靠着自然风来散热,想以此给车子减负。不过实验表明,一辆轿车以80公里/小时的时速前进时,有60%的油耗是用来克服风阻的,风阻系数每下降10%,就可节省7%的油耗。
而当你打开了车窗,驾驶中为了克服风阻,你想着,油耗可就比平时还大了,远比你关空调省的那点油多。因此,高速时开空调比开窗省油,当然低速时只要你能忍受堵车带来的焦躁难耐,那开窗也是能省点油的。
靠降低胎压给车减压?
热胀冷缩是小学课本上的知识,因此夏天高温,大家都会觉得轮胎会自动膨胀,从而导致胎压过高。于是车主会主动将胎压降低,但胎压过低,则会加大轮胎与地面的摩擦面积,内部温度反而升的更快,就更容易爆胎的可能。
因此夏季无需刻意的降低胎压,只要让其保持在合理的范围内即可,高速行驶时多关注一下胎压值,最好安装一个胎压监测装置。
换掉车内繁琐的用品
按数据统计,车辆每增加100公斤,油耗就会增加0.1升左右。冬季用的毛绒方向盘、大包围脚垫、棉质座椅套统统都可以卸掉了,虽然没多少重量,但是夏天还装着这三件套,开车时,屁股暖,脚底烫,手上还发热。
夏季可以直接放弃方向盘套,座垫可以用冰丝或者竹编的座垫,但要注意必需是能固定在座椅上的,如果没有固定位,紧急刹车的时候,由于惯性的作用,人很容易和座垫一起滑出去。
而用惯大包围脚垫车主也可以不更换脚垫,但夏季高温下劣质脚垫就容易产生异味需要注意健康隐患,天气热脚下包裹太多也不舒服,脚垫可以用半包围TPE材质脚垫来代替大包围脚垫在夏季使用,不会产生异味,车内也能更清爽。
不要穿拖鞋开车
最后,不少车主夏天穿着拖鞋就出门,上了车才发现自己穿错鞋了。如果要开车,还是趁早回家换鞋吧,拖鞋的摩擦系数低,而且不跟脚,遇到紧急情况不仅踩不稳刹车,鞋子还容易卡踏板里了。
如果被警察叔叔抓到,还得扣分罚款,夏季给自己和爱车轻装简行的时候,也千万别把安全置之度外。
