1993
炎炎夏日,汽车空调使用频率越来越高。问题来了,停车时,你是先熄火还是先关空调?
不少司机往往是熄火后才想起关闭空调,其实这种做法,危害非常大!
正确做法:先关空调再熄火
先熄火再关闭空调对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机,也会使油耗上升。
最好的做法:在到目的地之前几分钟关掉,车主可以开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。值得注意的是,应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
对汽车空调的使用方法,很多人并不是很了解,一旦操作错误,不仅影响空调系统的性能和寿命,还会损害车内人员的健康!
* 夏季进车立即开内循环?
在炎热的天气,很多车主习惯进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但是,车内温度比车外温度高,这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启A/C和外循环,把热气都排出去,等车厢内温度下降之后再换成内循环。
* 车辆长时间静止时开空调?
很多车主开着空调在车内等人,这样做,时间一长对车辆会有一定影响。空调的散热方式有两种,一种是行驶状态下的自然散热,另一种是强制散热。
车辆在停驶状态下散热器没有空气流通,散热器只能通过风扇进行强制散热,长时间高速运转的话对空调风扇有一定影响,从而影响空调散热器的使用寿命,影响制冷效果。
* 出风口是随意拨动的吗?
有些司机在开空调时,对空调吹的风向并不注意调整,从而影响空调效果。由于热空气上升、冷空气下沉的物理原理,建议车主在开冷气时应将出风口适当朝上,开暖气时则应将出风口适当朝下。
* 空调使用时间也有技巧?
正确的做法是应先把车门、车窗打开,可以先使用风扇进行通风,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。
启动汽车一段时间将空调温度调节适中,这样制冷效果更好,同时也能减轻汽车空调的负荷、降低能耗。
* 空调总是开在最小风量?
大多车主都误以为空调开到最大档会比较耗油,所以会尽量选择开小风量。其实这样做的结果比耗油更严重,空调在使用过程中,往往会吸进一定灰尘,从而形成污垢,待时间一长,则会发生霉变,若长期以小量风为主,是很难把空调内的积垢吹出去,反而会影响身体健康。
因此,每隔一段时间,需将空调开到最大档,约10分钟左右即可有效杜绝灰尘积聚。
