2253
开车的时候,有很多咱们平时不注意的地方,其实都是错的。说了您还别不信。大多数人开车,都有这些错误的习惯。今天来给您说说,您看看自己中枪没有!
1、先踩离合器再踩刹车
很多朋友认为,先才下离合器可以更好的控制刹车。实际上啊,当您踩离合器的时候,由于气管内的总真空度降低,反而不利于刹车。变相增加了刹车距离,还是应该先踩刹车,到一定速度以下,再踩离合器,这才是最正确的。
2、磨合期车速越慢越好?
即便是在磨合期,车辆也应该在一个合理的转速范围呢才是最合理的。如果一味的追求慢速度,曲轴的连杆轴瓦承受的压力会过大,太快的话,对气缸壁也不好。一般来说,发动机转速保持在2000-3000就可以!
3、加档超车?
很多人都觉得,高速=高档位。其实这个理论是有道理的。但是,再超车的时候,我们需要的并不是提速,而是瞬间的提速,说白了,就是需要更多的扭矩,使得车辆更快的超越,低档位时,车辆可以获得更大的扭矩!所以,加档超车是错的啊!
4、加高标号汽油?
其实高标号汽油和低标号汽油并没有什么不一样的地方。只是辛烷值不同。我们只要根据车辆说明书的压缩比来加油就可以了。另外,别等油快没了再去加,那样的话,会使得油泵工作时间过长,温度上升。缩短油泵的寿命!
5、空挡滑行省油?
电喷车辆如果在空档滑行的状态下是不能省油的。因为在加速的过程中,松开油门,喷油系统就停止了工作,但是,当转速降低到2000左右的时候,发动机会恢复供油。所以,这么看来,带挡滑行是最省油的。空挡反倒费油了!
标签: 驾驶
