2848
夏季除了天气炎热还是一个多雨的季节,像前几日我国西南和东南地区就遭遇了大范围强降雨,雨水给人们的出行带来很大不便,发生交通事故也是晴天的5倍之多。再加上阴雨天气给人们带来的郁闷情绪,很容易造成交通事故。夏季雨天行车安全注意事项也是很多驾驶员比较关心的问题。如何才能安全地在雨天行车呢?
1.保持良好的视野
雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,开启冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃,如果后挡风玻璃有霜气,打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
不过要特别注意是雨刷器也要定期检查,因为在行车中前挡玻璃的视线非常重要,雨水溅到前挡玻璃上需要雨刮清理干净,雨刷在雨天中起到保驾护航的作用。雨刷也有寿命,质量好点的可以用2年左右,质量差点的一两个月。因此,进入雨季,在上车前我们要特别检查雨刷的情况,发现雨刷刮不干净,建议维修或立马换掉。
在要更换雨刷时选择上建议更换无骨雨刷,因为无骨雨刷的刮水效果比有骨的强很多,更贴合玻璃面,转动一次就能刮干净前挡玻璃上的水迹,而有骨雨刮则需要刮多几下,当然无骨雨刮的价格比有骨的贵很多。
雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防止轮胎抱死而造成车辆侧滑。如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正,如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切不可打反方向。车轮侧滑很危险,此时需要司机保持冷静,切不可因慌乱产生意外。
与此同时在夏季多雨季节还要注意定期检查轮胎,若发现轮胎的花纹磨损很严重,已经到了磨损标记的位置,建议立即更换新轮胎,以确保雨天行驶的安全。
3.避开涉水路段
当车经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先应停车查看积水的深度,水深超过排气管,容易造成车辆熄火,水深超过保险杠,容易进水。
不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水,发动机一旦进水熄火,千万不要再启动车辆,否则会造成发动机损害,应该将车放在原地等待拖走。
4.注意跟车
尤其是大车不要跟的太近,一是会阻挡视线,应为大车车轮溅起的水花会把后车风挡玻璃打得一片模糊,让驾驶员在短时间内看不清路况,造成危险。二是大车能过去的积水小车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,使小车受害。
5.注意观察行人
由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路横穿猛拐,往往在车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,一定不要急躁地与行人和自行车抢行。
6. 及时开启车灯
在下雨的夜晚,如果路面有积水,车辆又比较多,为了有更好的视野,开启近光灯同时可开启前雾灯,而不用开启远光灯。前雾灯能确保自己有更好的视野,还不尽量减少对其他司机视野造成的伤害。而在较少车辆的路面,则可再开启远光灯,让自己有更大的视线范围,当有对面来车时再关掉远光灯。
与此同时在下大暴雨的时候,驾驶员几乎都看不清前后车的距离,这时候应开启前照灯、雾灯、示廓灯和后位灯,并放慢车速;确保自己有足够的视野,也让前后车知道自己的存在,可以减少被撞的几率,并尽快找个安全的地方靠边停车等待并开启双闪灯。
不过要特别提醒的是如果打开双闪灯,转向灯的功能则丧失,因此转向时应提前关闭双闪灯。
7.避免紧急制动
雨天驾驶一定不要急踩刹车,要轻踩刹车,这样不仅可以防止追尾、侧翻等事故的发生,而且可以使通过积水路段后功能减弱的制动系统恢复干燥。
8.检查车辆易积水部位
雨后很多车主会及时给爱车冲洗打蜡,其实这些养护并不全面,雨后应当重点检查车灯、车门内、后备箱和脚垫下面,这些地方都可能因密封不良导致积水,如果不及时清理积水,很容易造成车身锈蚀或电子设备的故障。
总结:
在雨天驾驶车辆,需要做好车辆各项检查,以及如何使用灯光等问题,还要把握好车辆的行驶速度,与此同时在发生侧滑时一定不要慌乱。雨季驾驶车辆的环境(雪地同样)比非雨季驾驶更加恶劣,因此需要我们打醒十二分精神。总而言之,在雨天驾驶车辆需要特别小心谨慎。
