5877
众所周知,变速箱油是汽车的“三油”组合之一,也是一个必须专注的环节,我们在此之前也和大家分享了一些关于变速箱油的小知识,那么如果真的不更换的话那么车子会有什么问题?今天就和大家分享一下一些亲身经历。
变速箱严重顿挫
笔者家里有一台非常老的捷达,由于大多时候都是家人用加上并没有长途驾驶的需求,因此家人并没有对车子太上心,一直到有一天发现车子的换挡非常的不流畅,并且有着严重的顿挫感,在当时小编以为是变速箱已经损坏了,所以马上把车子开到维修中心去检查,结果发现变速箱油已经变得非常的浓稠,结果在进行清理并且更换新的变速箱油之后,车辆的状态、动力以及变速箱的换挡均恢复如初。
油耗变得糟糕
笔者自己的车,原厂一开始的规定是60,000公里/第三年的保养需要更换变速箱油以及变速箱滤芯,但是因为小编本身的车非常少开,因此到第五年里数也仅仅只有48,000公里。在这段时间内的保养我也多次向原厂询问虽然里数不到60,000公里但是车子本身的车龄已经超过了3年,是不是应该更换?
结果获得的答案均是不需要,但是在第五年的时候可以发现就算是在同样的路况,添加同样公司的燃油加上同样的胎压,车辆的动力以及油耗都有着很明显的退步,因此在进行最近一次维修的时候小编坚持要更换变速箱油。在更换之后,车辆同样的焕发新生,动力以及油耗都回归正轨了。
所以里数还没到,是否需要更换?
实际上是需要的,因为就算是时间还没到,油也是会变质,这是因为油液一旦接触到空气就会有变质的可能,加上温度的变动(例如说天气因素,机械产生的热度等等)都会让油的状况出现问题,尤其是你的车子长期处在发动但是不行走的状况,就跟引擎机油一样!如果的车子真的是有一段时间会遇到没力,油耗高等的情况,那可能就是油开始变质了。
实际上变速箱油是一个很容易被忽略的一环,因为本身遇到很多的维修员都会说其实还新不需要更换,可是实际上车子是否是在合理的状况只有车主自己知道,如果你真的觉得你的车子变速箱出现了不太对劲的情况,还是建议去检查看看,如果你真的有一段很长时间没有更换变速箱油,或者是在短时间内行驶了很长的历程,那么建议还是送去检查看看吧!
