753
初次驾车的新手往往要面对各种来自爱车的“小问题”和“小毛病”,许多新车主在买车之后常常会火急火燎的跑回4S店“维修”,感觉自己的车辆发生了故障,可实际上,是个人忽略了一些细节。今天就和大家聊聊汽车上这些所谓的“故障”。
故障一:各种异响不断
故障描述:车内开起来后,就有各种异响不断,但检查了内饰,发现并不是内饰的问题。
如果你的车内饰没有问题,为什么不考虑考虑你的用车习惯呢?你知道吗,很多车辆行驶中的异响,真不是车辆本身的问题,而是来源于你放在车内的物品。
解决方法:很多车内的摆件,都是异响的根源,当车辆行驶到一定速度时,后添置的摆件或者放在车内的物品,会因为共振而出现一些噪音,而这才是真正异响的根源,也是很多车主没有想到的。
故障二:车钥匙拧不动,方向盘转不动
故障描述:车主开锁后,车钥匙无法转动,同时方向盘也无法转动。
这是很多新司机所遇到的问题。一般车辆都装有方向盘锁止装置,当你停车并且拔下钥匙后,转动两下方向盘,锁止机构会自动启动,锁止方向盘,此时车的钥匙门也会跟着锁止。
解决办法:当车主想发动车辆时,需要轻轻转动方向盘,同时拧动车钥匙,这样才能够解锁车辆的方向盘锁止机构,从而启动车辆。
故障三:车灯关不上
故障描述:车主熄火锁车后,车灯仍然亮着。
还记得几年前很多车辆都宣称自己拥有“伴我回家”这个功能吗?如今这个功能几乎成为了大部分车辆的标准配置,正是这个配置,使得在车辆关闭后,灯光仍然亮着,为车主照亮回家的路。
解决方法:这个功能确实给一些不了解车辆的车主增添了一些烦恼,很多人都认为大灯出现了问题,可实际上都是这个原本为了给车主提供方便的功能。不过很多车都是可以通过行车电脑关闭该功能的。
故障四:车门锁不上
故障描述:车主停车后,使用遥控器锁车,但始终没有反应。
车门锁不上,是遥控器没电了?还是中控锁坏了呢?这个问题虽然存在,但在很多情况下,我们最好先检查一下下车后,车门是否都关好了,如今很多车辆都设置有这样一个功能,那就是车门没有关好的情况下,中控锁是无法生效的。
解决方法:当然,还有一种情况就是,你所停车的地方,有遥控信号的干扰,这时车主就要小心了,因为这很有可能是小偷在用干扰器影响你锁车,然后趁机盗窃车内财物。
故障五:后门打不开
故障描述:车主无法打开后门,但从外面开启却没有问题。很多车主都遇到过这样的问题,不过这真不是什么故障,而是一个非常实用的安全设置,只是车主在不该开启的时候,开启了它,这就是儿童安全锁。
解决方法:儿童安全锁的误开启,会令车门无法从车内开启。儿童安全锁一般位于车辆后门的位置,部分车型通过上面的开关直接控制,这样也是最容易出现误开启的情况的,而也有部分车型需要利用车钥匙开闭,这样能有效防止误开启。
故障六:油耗增加
故障描述:不少车主说过,自己的车辆越用油耗越高,但根本不知道情况。
对于油耗,已经是车主越来越关心的问题了,而油耗的增加,似乎也成为车主在不断地抱怨的问题。但是,很多油耗增加,真心不是车辆发动机出了故障,而是你的车辆在负重、胎压等方面出现了问题。
解决方法:油耗慢慢上升,的确有些吓人。我们可以首先减轻车内的杂物,让车辆减重,同时把轮胎胎压适当调高,但不要超过厂家规定轮胎胎压的上限,这样会适当降低车辆油耗。
标签: 故障
