3230
“三箱”应该是摩托车最耀眼的配置,不论是金属三箱还是塑料三箱,加上三箱的摩托车不仅显得户外专业感十足,同时还能有效拓展有限的载货空间。
但是三箱最大的价值并不是对空间的拓展和气质的装点,真正作用是“后保险杠”。
没有摔过车的摩托车司机也许没有深刻的感受,笔者多年前骑车的时候遇到过卡车和逆行电动车的“二车错”,结果只能顺势侧滑来了一个“就地十八滚”;如果当时驾驶的车辆没有前保险杠和后面的金属三箱的话,估计现在就只能坐轮椅了。
所以三箱确实是摩友们最喜欢的配置,现在不论是休旅车、街车、复古巡航车、踏板车,甚至仿赛都有很多车辆安装边箱。
但是并非所有车辆都能合法安装边箱,下面来进行分类:
重点是所有车型在安装边箱的时候,边箱都不可以固定住,需要使用快拆组件,保证边箱和尾箱随时可以拆下来时;否则就会被定义为违法改装,按照交通法规的规定是可以进行处罚的。
为什么边箱必须有快拆组件,否则就是违法改装呢?
原因很简单,因为摩托车不允许加装三箱!不可以通过改变原车架构来拓展载货空间。
这不是开玩笑,真的是不允许。
但是说摩托车可以加装带有快拆组件的三箱也不是开玩笑,摩托车虽然不允许加装三箱,但是摩托车允许载货!那么只要摩托车的三箱不是“车身结构与配置”而是“货物”的话,似乎摩托车加装三箱也就说得过去了。当然这不是推测,而是询问交管部门获得的答复,在实际场景中也去“疯狂试探”过交警;笔者现在骑的代步车也加装了皮革材质的硬壳边箱,遇到交警查摩托车的时候故意停在交警面前,几乎每次都是经过复杂的眼神交流之后都没有被搭理(内心独白是“你来呀”)。
三箱有尺寸标准,前面之所以讲有些车型可以装三箱但有些不可以,原因如下。
参考《道路交通安全法实施条例》第54条第三款:
三轮摩托车载物宽度不得超过车身。
现在有答案了,决定车辆能否安装三箱的因素是“车把的宽度”。
高度一般都没有问题,即便是大型休旅车的尾箱高度也不超过1.5米,巡航车、踏板车自然也在范围内。
但是边箱的宽度(厚度)需要加以控制,如果车把比较窄的话,那边箱也必须足够窄,否则单侧超出车把宽度15厘米则是违规载物,也是属于违章驾驶行为、可以处罚;休旅车、巡航车和复古车使用的把手往往比较宽,装上一般的边箱是不会超宽的。
踏板车和弯梁车的把手比较窄,而且车尾部分又比较宽,两条线的横向距离非常小,基本是没有安装边箱的空间的;街车也有类似的特点,所以这些车型建议只安装尾箱,或者使用非硬壳的边包。至于摔车保护也不用担心,其车尾突出于两侧的外饰板在摔车时也能起到一定程度的保护作用。
总结:摩托车可以加装边箱,但是只能将其视为货物,货物必须能随时取放;所以摩托车的边箱一定要用快拆组件,以避免被交警检查的时候被视为违法改装,这也是不少交警的观点和建议。只不过最终结果都是正常使用边箱,快拆组件无非是司机和交警之间的一种默契,实际上两方都是很无奈的,所以有些不合理的规则应当改一改了。
不过摩托车加装三箱之后的行车感受也确实会发生很大变化,中高速驾驶时的车辆行驶阻力主要是风阻,边箱或明显加大车辆风阻;遇到横风或其他角度的风,边箱是有可能造成车辆失去平衡的。所以加装了边箱的车辆需要重新适应,尤其是新手司机。
边箱的材质以铝合金为主,但是价格偏高。
不锈钢的边箱重一些但强度高,价格也略低。
皮革类的边箱基本都是人造革,基本没有真皮材质;这种边箱也能起到一定的摔车保护作用,但更多的作用还是装饰。
边包主打的是实用。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
