1169
开窗通风
要想使有害气体散发出来,最有效的办法就是通风,不过这种方法耗时也比较长。由于车内空间相对狭小封闭,所以新车经常开窗通风,有条件的时候打开车门通风是非常必要的。
第2步2、高温蒸汽
高温蒸汽消毒,是利用蒸汽的高温对车内饰进行消毒。温度高达130℃的高温蒸汽能对车内座椅、车门饰板、仪表盘、空调风口、地毯等进行消毒,对藏在缝隙里的顽固细菌也不放过,基本上可以清除车内的烟味、油味、霉味等各种异味,还杜绝了细菌、螨虫的滋长和某些皮革因表面的保护层遭受酸性物质的破坏而出现的褪色、发黄等现象。不过这种方法容易引起电器、仪表及塑料件老化,因此不宜经常使用。
第3步3、放果蔬香包
利用气味遮盖异味的方法中,还可以在车内放些香味浓郁的水果,让其香味长时间散发。有些水果不仅自身可以散发果香,还有较强的吸附能力。例如柚子,菠萝,柠檬,桔子等。吃剩下的柚子皮,菠萝皮也可以作为车内除味的工具。
如果选择一个完整的水果进行除味,最好先将水果切开,这样可以增加与空气的接触面积,在车辆长时间停放时,可以将水果放置在中控台上。如果就是把水果切成片,放几片在冷气口,再开启冷气,这样做去除异味的速度更快。但是这样做只能去除异味,水果并不能分解车内的有害气体。
日常行车时,尽量将水果放在后排的地板上或准备一个小筐,放入筐中。以免影响驾驶安全。有条件的还可以将茉莉花或装有干花、香草的香包放在车内。
第4步4、香味遮盖
如果车主喜欢香水,夏天最好选用中性、味道较淡的香水。长期驾驶的人可以考虑选择提神醒脑的香型,薄荷味的香水可以消除夏天驾驶带来的困意。
第5步5、放置炭
车主可选购一些吸附异味、清新空气的用品,平时放置在车内,以便随时清新空气。这些用品有汽车氧吧、竹炭等,在专业汽车美容店内都可以买到,效果不错。活性炭和竹炭具有吸甲醛的功效,并且体积小巧,方便摆放。把活性炭、竹炭包等物品放置在车中,不过新的碳包外的塑料包装一定要及时拆除,否则会影响功效。用过的蜂窝煤放在冰箱里去异味很有效,将用过的形状完整的蜂窝煤放在了车内,不过最好要用塑料袋兜住,否则碎在车内就不好清理了。这样是利用了蜂窝煤的吸附性原理,可以吸附部分甲醛等有害气体,但是否能完全达到去除甲醛的效果,就不一定了。
第6步6、车忌脏乱
异味始终和潮湿、脏乱联系在一起,平时注意做到及时清理、清洗和干燥车厢内部,特别是有时喜欢在车内吃雪糕、汁多的水果等,一不小心极容易弄脏车厢,如果没有及时清理,异味完全有出现的可能。
定期清理车厢和后备箱,避免把不干净的鞋、半湿不干的衣服、脏且湿的抹布长期放在车内。杂物箱、烟灰缸等要经常清理,在车厢内吸烟时要关闭空调或打开车窗,记得把放置在车内的水果或者容易变质的食物随身带走。
第7步7、放食醋
醋可以吸附甲醛,也可以稳定甲醛,车休息的时候可以把食醋放置于车中,成本低且效果不错。不过车内有些酸酸的气味也是不可避免的。
第8步8、拆塑料
新车很多部件都有塑料袋保护,不少朋友喜欢在不影响使用的情况下尽量保持新车的感觉而不去拆除,其实这些塑料包装一定要及时拆除,否则内部有害气体很难散发出来。
9、拆洗座椅
主要指地毯或绒布座椅面罩,遇到其沾有泥水、饮料或雨水时必须及时清洗干净,因为这类材质很难干燥,容易滋生霉菌并扩散,等到它们变得干燥没有霉味时,异味就已经转到了空调蒸发器,时清洗就会消灭异味传染源,如果缺少了潮湿环境,霉菌就会无处藏身。
如果是座椅内部进水变得潮湿,最好整个拆下来,放在太阳下晒干后再装回使用。烘干法也能预防异味发生,并可以用此方法来清除已有的异味。
