486
注意尽量放在车库中
车辆长时间停放不用,尽量将车停在车库当中。如果车辆长时间不用并且露天停放会对车漆表面造成损伤,比如落叶、灰尘粒、雨雪和鸟类粪便等都会对车漆造成损伤。所以车辆长时间不用的话尽量将车停在库中,你以为车辆在饱受日月之精华吗?而并不存在。相反车辆长时间在外经受风吹、日晒、雨打等等还有很多你想不到的伤害。就算车漆工艺再高再好,长此以往也对车漆造成一定伤害。如果没有车库的朋友,可以选择给自己的爱车穿上一件车衣也可以有效的保护车漆。
第2步注意车辆电瓶
大家都知道车辆的电瓶是靠发动机来充电的,如果车辆长时间停放不用,车辆电瓶很有可能发生亏电的现象。长时间不用车的警报器就会消耗电瓶电量,时间长了导致电瓶亏电,就会无法正常启动车辆。那么我们应该怎么办呢?正确的做法就是隔一时间启动一次车辆启动时间大概为5分钟左右,当然如果出远门的车主长期不用车,还可以将电瓶的负极拔掉避免电瓶发生亏电象。
第3步注意轮胎胎压
还有就是如果车辆长时间停放不用,轮胎受力部位很容易发生变形。时间越长形变越大,最终很有可能导致轮胎报废不能使。我们都知道轮胎的成本非常高,好的轮胎价格更是如此。那我们应该怎么有效的预防这种现象发生呢?小编告诉大家车辆长间不用要给四个轮胎加压也就是给四个轮胎充足气,这样的话相比充气之前就可以很大程度的提高四个轮胎所承受的压力,有的预防轮胎受压变形的情况发生。
第4步注意车辆的各种油液
车辆的油液包括机油、刹车油、冷却液、转向助力液等,这几种油液都是有保质期的,车辆长时间停放不用油液很可能发生质。即使你更换油液长时间不使用,过了保质期,油液发生变质车辆依然存在各种安全隐患。所以定期查看车辆油液是否变质有必要,建议大家根据车辆的保养手册隔一段时间就去给自己的爱车做一次保养,检查一下各个油液是否需要添加以及更换 淡然还有最重要的一点就是车辆长时间停放不要在车内放置食品等容易发霉的东西,很多粗心的车主都会遇到过这样的情况将爱车放在车库里,里面的食物之类的吃的东西没有及时拿出。长时间停放车辆不用,车内的食物变质、腐烂、发霉滋生很多菌。再次开车打开车门的时候可想而知,所以长时间不用车的朋友记得清理一下内室,把不该放的东西全部拿出来哦!
标签: 车长
