680
由于假冒伪劣产品成本低、利润高,普通消费者很难识别。润滑脂一直是假冒伪劣产品的重灾区,近年来屡破价值数十亿甚至数十亿的案件。这些假冒伪劣产品一旦进入市场,将给用户带来巨大损失。消除假冒伪劣产品需要行业管理部门、市场监管部门以及相关企业和消费者的共同努力,拒绝假冒伪劣产品造成的危害。
假冒润滑油给企业造成巨大损失
在工业生产中,润滑产品可以减少设备的摩擦和磨损,确保安全平稳运行。然而,如果使用假冒伪劣产品,可能会导致机器损坏、设备故障和生产停滞,从而造成巨大损失。
(图片来自互联网)
广西某能源公司在设备轴承上使用了被列为主要品牌的润滑脂。由于工作温度超过200℃,使用的润滑脂性能不符合要求,导致泄漏严重,不仅造成生产损失,还影响环境。同时,一条生产线每月消耗5中桶润滑脂,消耗量和成本都很高。
该公司随后求助于中石化润滑油有限公司。经过现场检查,技术工程师提供了润滑方案,并推荐了合适的长城高温润滑脂,在解决问题的同时创造了价值。六条生产线每月使用两桶中桶长城润滑脂,每年节省9600元元和10.8万元元。
(图片来自互联网)
然而,另一家热轧带钢厂的动力车间由于没有从授权经销商处购买润滑油,在空气压缩机上使用了劣质润滑油。一周后,检测到粘度异常高,影响了设备的运行。最后,我们还求助于中石化润滑油有限公司有限公司,以专业的长城合成压缩机油产品和技术服务解决问题。
事实上,工业润滑油必须满足操作条件的要求。例如,在空气压缩机的运行过程中,油不断与高温高压的氧气接触,容易氧化变质、温度上升和机器磨损。要求油必须具有优异的热氧化稳定性和导热性。假冒伪劣产品不能满足这些要求。例如,许多精密电子设备对油的要求很高,劣质油会对其设备的运行产生重大影响。
假冒伪劣产品损害消费者对汽车的喜爱
对于汽车来说,润滑油是发动机的血液,如果血液流动不畅,就会危及车辆的健康和行车安全。假冒伪劣机油的润滑、清洁、密封和抗氧化性能不符合发动机的设计要求。在某些情况下,它会导致油耗增加、功率降低和噪音产生,而在另一些情况下,可能会完全损坏发动机,需要打开气缸进行大修甚至报废。
汽车零部件之间的快速滑动摩擦很大程度上取决于油的润滑效果。劣质机油的活性成分活性降低,甚至含有杂质,这将导致发动机寿命缩短、磨损增加和Glitch。同时,劣质机油的传热效果较差,会导致水温异常,降低发动机散热性能,缩短发动机寿命。
(图片来自互联网)
劣质机油不具有清洁和分散的能力,对发动机运行过程中产生的污泥、碳化物和磨损的金属颗粒也没有清洁作用。使用一段时间后,污泥的附着力增加,积碳增加,进一步导致散热不良,运行不良。
此外,由于使用劣质机油时缺乏“密封圈”保护,会导致气体泄漏、气缸压力不稳定、油耗增加、排放增加和机油消耗过多,导致驾驶员感到动力不足。
整顿市场,打击假冒伪劣
近年来,各地公安、市场监管部门严厉打击生产、销售假冒伪劣润滑油的行为。近日,湖北省十堰市破获一起涉及1亿多元的假冒机油案件,抓获7名嫌疑人。
6月20日,广东中山打掉一个集生产、运输、销售于一体的假冒商标犯罪团伙。捣毁一批假冒机油加工储存窝点,抓获犯罪嫌疑人18名,现场缴获假冒品牌机油4000多瓶,假冒商标纸箱、标识22.5万个。该团伙将废油回收,加工过滤成“新产品”,然后根据卖家的需求重新装满指定品牌的油。廉价劣质机油经过重新包装后,其价值飙升了六倍。其中一些假冒机油在网上销售,而另一些则卖给线下的实体修理厂。
国家有关部门也出台了相关标准,进一步整顿市场,推动劣质产品退出市场。例如,2022年7月,更新后的《空气压缩机油》国家标准开始实施;今年7月,新的机动车冷却液国家标准开始实施;不久前,我国首个自主研发的GB11122/D1柴油机油规范国家标准通过了标准评审。
同时,一些骨干润滑油企业也自发开展打假活动,联合相关部门,铲除市场上的假冒伪劣产品。
识别大品牌,防止危害
那么,用户如何避免假冒伪劣润滑油造成的危害呢?
首先,在购买润滑油时,应确定主要品牌和可靠渠道,例如从品牌产品的直营店、授权经销商、品牌官方网站或常规加油站购买。不要轻易相信一些商家的促销宣传,更不要盲目追求便宜的价格。
其次,还可以掌握一定的产品识别方法,比如在外包装上,那里的正品包装相对来说更精致,印刷清晰,做工精细。正品包装通常有防伪标签、防伪手机等。也可以通过密封盖子来区分。在产品颜色和气味方面,正品相对清晰,没有明显的刺激性气味,而假机油往往颜色浑浊,有刺激性气味。此外,优质油的流动性通常更好。
所以,在购买机油时,不要只想着便宜,要去合法的渠道。
标签: 润滑油
