592
夏季高温天气,汽车行驶时间久了发动机水温容易升高。很多司机担心汽车行驶久了会爆炸,便特地停下来,打开引擎盖给汽车散散热。看到这里,有些朋友不禁会问真的有这个必要吗?接下来小编就来给大家好好解答一下这个问题。
其实夏季开车根本不用额外散热,因为汽车有强制水冷系统。当汽车启动时,这一系统会利用防冻液、风扇、散热器,源源不断的给发动机降温。因此即使外界气温很高,完美也不需要停车给发动机降温。如果大发动机真的需要降温,水温报警灯会会发出警报提醒我们,这时候我们就要停车查看一下冷却系统哪里出了故障。
夏季连续开车几小时最需要休息的并不是车子,而是司机。有研究表明累计驾驶超过3个小时,发生事故的几率增加将近5倍了,而且夏天开车,人更容易疲劳。所以大家也不必非等到法规规定的4个小时才去“踩点休息”,虽然《道路交通安全法》规定是:连续开车不能超过4小时。但夏天开车最好2小时左右,就找一个地方稍微休息一下,然后在车内放置一些避暑的凉茶,既可以提神醒脑,也可防暑降温。
夏季开车时除了要警惕疲劳驾驶的问题以外,还要警惕车辆自燃。夏季高温天气,若车辆长时间停放在室外,车内温度可以达到七八十摄氏度以上。如果车内有充电宝、打火机、香水等易燃易爆品,很容易引发车辆自燃。所以大家在夏季停车的时候,尽量把汽车停在阴凉的地方,并且不要把易燃易爆品放在车内。
另外,大家在夏季开车的时候,一定要提前检查一下汽车有没有漏油的地方,以及有没有线路老化的情况。如果发现有漏油或者在线路老化一定要及时维修,以免汽车发生自燃。
我们在夏季开车时,还要注意不要长时间开空调,尤其不要开着空调在车内睡觉,因为长时间开空调容易导致车内人员缺氧。所以当车内温度下降后,大家可以关会空调,打开窗户通通风。
还有很重要的一点,夏季切忌穿拖鞋开车。因为拖鞋和脚部没有固定,加上夏季天气炎热易出脚汗,一旦发生紧急情况,驾驶员很有可能会踩不到刹车,从而引发交通事故。
夏季除了高温以外,气候也反复无常,给安全行车带来一定难度,因此大家在夏季行车时,一定要注意小编以上提到的几点。无论何时,开车上路,安全第一!
