7.07万
道路千万条,安全第一条,请大家遵守高速公路限速要求!
高速公路,坐在车子里一般不看仪表盘很难感知到速度,特别是路上没车又赶时间的时候,恨不得一脚油门开到最快,但由于限速,稍不留神就会被扣分、罚款。 区间测速的出现就是告诉大家: 前面就是测速区域,请控制好车速。
其实知道区间测速的工作原理,就很容易避免超速检测到扣分罚款了。
1.什么是区间测速?
区间测速是指同一路段设两个相邻的测速点,经过测验同一辆车经过两个测速点的时间差,来计算出在此期间这辆车的平均速度。
区别于此前的定点测速,区间测速对车辆速度的测算更加精准,区间测速的摄像头和电子设备都非常先进,抓拍准确率接近100%,一旦发现超速,违章车辆的车牌号和车主信息会及时上传,然后给车主发送罚单。
2 .区间测速的工作原理
区间测速是通过计算车辆“平均速度”而判断车辆有无超速的。即:通过对测速区间内的2次拍照,结合2次的拍照时间和车辆通过这段路段所需要的时间,从而得出车辆在这段路上的平均车速,最终判断车辆有无超速。
就是在一段规定的路程里面,前后都有摄像头,来拍摄你所通过的时间,假设这段路程为30km,而高速上面最高限速为120km/h,通过这段路程所需要的时间不少于15分钟,如果你在通过这段路程的时间小于15分钟的话,就肯定超速了,罚单就会随之而来。
那么就有人说了,要是我在“区间测速”路段先龟速开上一段,之后再以150km/h飚上几分钟,体验一下飙车的乐趣,这时就不怕被抓拍了。其实这种情况下,就算区间测速没有对你进行抓拍,还有别的测速仪器在路上,比如流动测速,在高速路上也是无处不在的。
与区间测速并用的还有瞬间测速,也就是说除了区间内一头一尾有监控点测速和计时之外,区间测速还和固定测速、流动测速、GPS测速互为补充。所以,你别想着以侥幸心理逃过摄像头的抓拍。
3 .高速上如何躲避区间测速?
● 第一个测速点别超速
区间测速不是针对所有车的,只有在第一个测速点被拍到超速行进,才会进行区间测速,所以假如第一个测速点没被拍,就不必担心。
●被拍后匀速行进
假如在第一个测速点被拍到了,那后边就老老实实地保持在规定时速下,不要再超速了,这样到下个测速点,假如平均时速不超,那就不算超速。
●记住区间测速指示牌
牢记这些指示牌,才能在测速前有所准备,常走的道路要记下哪些路段会有区间测速。
总而言之,
上了高速还是别想着超速了。
只要能够合理的遵守交通规则,
安全的警钟长存心中,
才能做到真的安全出行!
