724
高温天气里,空调是车友们驾车外出的必需品,一般会使用很长时间。有时着急离开,下车后忘关空调的事情时有发生。这样一来,很多朋友就开始担心一个问题:不关空调会伤车吗?接下来,就这个问题好好给大家说道说道,让您放宽心。
首先要向大家说明的是一般这种做法不会对车造成实际的伤害。其中,比较明显的原因是根据空调的工作原理,空调系统的运行是由发动机来驱动的,主要是发动机带动核心元件压缩机工作。一般理论上认为,当我们熄火离开时拔掉了车钥匙,就等同于关闭了总电源,发动机也就没有在工作了,没有了这个动力来源,空调自然也会停止运行。
其次,民间也一直流传着可能会损伤电瓶的说法。有人认为,下次启动汽车时,空调本身也会自动开启的,其控制系统会用到电,无疑增加了电瓶的负担,从而会减短电瓶的使用寿命。这种说法的确有一定的依据,但是在今天来说是不太成立的。
这其一是因为虽然会有负担,但是影响较小;其二则是因为随着汽车制造技术的不断发展,生产者对汽车在使用过程中可能会出现的问题考虑的也越来越全面,因此早已在设计时采取了一定的保护措施。具体来说就是,就是汽车在被启动的瞬间,相关的电源会被自动切断或被限压,因此空调的运行相应的会有所延迟。
看到这里,相信大家应该会比较放心了,但还是告诫大家最好记得关闭空调后再离开,偶尔遗忘或许没多大影响,但经常性的忘记还是会造成一些不好的影响。虽然没有了发动机,压缩机是无法运行的,但鼓风机却可依靠着蓄电池的力量来运转,对于本身就亏电亏得厉害的电瓶来说,可谓是雪上加霜,这为今后的出行安全必然会埋下一些隐患。
再一个空调长期运行,蒸发箱及出风口等一直处于潮湿的环境下,比较容易滋生细菌,会造成车内异味不说,久坐在这样的环境下,对驾乘者的身体也会有一定害处。当然,还有一个特别直接的影响就是耗油,相信这是大家都不愿意看到的。
综上所述,奉劝大家还是经常提醒自己记得在熄火前两三分钟内关闭空调,一来用车更加安心,二来也是养成了一个良好的用车习惯。最后,还要给大家普及一下正确使用空调的方法。汽车启动后,建议不要立马开启空调,需要等到发动机得到充分润滑后再打开,这对发动机及相关的设备也是一种必要的保护。
在此之前,先开门开窗散热、通风,再来在开空调的过程中,内外循环交叉使用,调节到合适的温度,切勿贪凉,营造良好的驾驶环境。
