206
一、干式螺杆真空泵的特点
(一)由于采用变螺距结构,比等螺距螺杆可节省30%的能耗,排气温度较低;
(二)被抽气体在泵腔内路程短并迅速排出;
(三)被抽气体在泵腔内很少受到搅动;
(四)微小颗粒不易堆积;
(五)可以夹带液体、可凝物和微小颗粒;
(六)低振动和低噪声;
(七)泵腔内的剩余物容易被清除;
二、使用注意事项
干式螺杆真空泵使用注意事项
(一)螺杆真空泵背压
螺杆真空泵通常的排气压力是大气压,在配用电机功率不变的情况下最大允许背压到0.3barg。如果螺杆真空泵在高背压下运行,会造成抽速下降、极限真空变差、排气温度过高等问题。
(二)进气温度
螺杆真空泵进气温度15℃~60℃,在此次温度范围内泵可以连续长期工作;进气温度超出此范围则需采取必要措施。
(三)冷却水温度
冷却水最高的允许温度为32℃,必须适当加大冷却水流量。
(四)处理液体和固体的能力
螺杆真空泵的被抽气体可以夹带一定量的液体和微小颗粒。
三、干式螺杆真空泵的操作方法
干式螺杆真空泵的操作方法
1.开机前的检查与准备
①检查真空泵各个部件是否齐全;
②在不同油位视镜处检查油位,确认油位在油位视镜中线偏上约3mm处;
③检查确认真空机组各个阀门的状态;
a、工艺入口阀关闭
b、入口过滤器排污阀关闭?
c、出口管线畅通,出口管排污阀打开
d、冷却水入口管线和出口管线阀门打开
e、氮气线阀门打开,吹扫气压力为0.5bar,氮封气压力为3bar,吹扫阀关闭
2.干式螺杆真空泵的开机操作步骤
a、现场与中控联系,确认可以启动,通过现场操作柱启动按钮启动真空泵;
b、关闭出口管排污阀;
c、检查或调节氮封气流量,确认流量在2.5——3L/min;
d、打开吹扫阀,确认流量计流量调至最大,吹扫5——10分钟后,关闭吹扫阀;
e、打开工艺入口阀,切入系统;
f、真空泵运转过程中,注意观察机体温度,可通过温度调节阀调节水量来控制温度(温度调节阀位于0刻度时水量最大,位于5刻度时水量最小),要求温度尽量控制在50——75℃,确保不超过80℃。
3.螺杆真空泵的停机操作步骤
a、关闭工艺入口阀,切出系统;
b、打开吹扫阀,吹扫20——40分钟后,关闭吹扫阀;
c、通过现场操作柱停止按钮停机;
e、关闭氮气阀门;
f、关闭冷却水阀门;如冬季长期不用,需排净机体及管线内的冷却水以防冻;
g、打开出口管排污阀和入口过滤器排污阀,检查是否有冷凝液。
四、干式螺杆真空泵常见故障及处理方法
干式螺杆真空泵的故障
五、干式螺杆真空泵安装注意事项
干式螺杆真空泵安装注意事项
1)螺杆泵在初次启动前,应对集泥池、进泥管线等进行清理,以防止在施工落下的石块、水泥块及其他金属物品进入破碎机或泵内。
平时启启动前应打开进出口阀门并确认管道通畅后方可动作,对正在运转的泵在巡视中应主要注意其螺栓是否有松动、机泵及管线的振动是否超标、填料部位滴水中否在正常范围、轴承及减速机温度是否过高、各运转部位是否有异常声响。
2)作为螺杆泵,它所输送的介质在泵中还起对转子的冷却及润滑作用,因此是不允许空转的,否则会因磨擦和发热损坏定子及转子。
在泵初次使用之前应向泵的吸入端注入流体介质或者润滑液,如甘油的水溶液或者稀释的水玻璃、洗涤剂等等,以防初期启动时泵处于磨擦状态。
在污水处理行业有时会发生污泥或者浮渣中的大块杂质(如包装袋等)将吸入管道堵塞的情况,应避免这各种现象的出现,如不慎发生此类情况应立即停泵清理,以保护泵的的安全运行。
3)泵和电机安装的轴度精确与否,是泵是否平衡运转的首要条件。
虽然泵在出厂前均经过精确的调定,但底座安装固定不当会导致底座扭曲,引起同轴度的超差,因此在首次运转前,或在大修后应校验其同轴度。
4)基座螺栓及泵上各处的螺栓, 在运行过程中,基座螺栓的松动会造成机体的振动、泵体移动、管线破裂等现象,因此对基座螺栓的经常紧固是十分必要的,对泵体上各处的螺栓也应如此,在工作中应经常检查电机与减速机之间、减速机与吸入腔之间以及吸入腔与定子之间的螺栓是否牢固。
