435
烧机油的发动机在大修过程中,最核心重要环节就是珩磨缸壁,这个环节处理不好,发动机用不住,很快就要出问题。
搞明白这个环节的重要性,我们先看一下普通的嵌入套筒后珩磨的操作,在每个城市都有几家大修珩磨操作车间,但是使用数字珩磨设备的寥寥无几,小型数字珩磨机采购成本300万附近,利用珩磨头上的一圈金刚石刀具,深入到缸筒内进行往复旋转式的摩擦,最后形成珩磨纹。
经过珩磨以后的缸筒表面是有规律的网纹结构以及很多细小的凹槽,网纹可以减少摩擦,细小的凹槽就可以存储机油,让发动机的活塞和缸筒内壁依靠机油形成液态摩擦的状态,降低金属之间的摩擦。珩磨最后,人工要针对缸筒精度进行检查。
有车友会说这样网纹会烧机油,的确会有一些机油的消耗,属于正常消耗,所有的发动机都要有这个过程,机油消耗是一定要发生的,这和我们说的烧机油异常消耗完全不一样。珩磨是所有主机厂生产新发动机必做的工艺,这种网纹结构以及细小凹槽,能够更好的降低机油的消耗。如果没有这样的结构,缸筒只是一种光面或者镜面,活塞和缸筒就是一种干摩擦的状态,容易导致缸筒抛光,机油消耗异常,这也是前些年发动机维修以后不耐用的主要原因,因为当时没有使用珩磨设备。现在很多城市依旧没有数控珩磨发动机的设备,镗缸下套以后还得用砂纸抛光缸筒。整体技术参差不齐,大修发动机的一个潜在重要风险在这里。
发动机主机厂的珩磨发动机主机厂的数控珩磨机动则几千万,是小型珩磨机无法比的。分为粗珩磨和精珩磨,先进行粗珩磨二四缸,之后进行一三缸珩磨,粗珩磨的刀头一共有八个,粗珩磨完成以后,再进行精珩磨,同样还是先二四缸,后一三缸,精珩磨的刀头一共是有12个刀片组合,珩磨之后进行整体精度测量,自动测量仪对缸筒内上中下三个段位进行测量,精度到0.001毫米。这又是社会珩磨车间无法比的。
返厂再造发动机大修是不是回到生产线再造?不是一回事,返厂再制造发动机是不会回到新发动机生产线进行珩磨的。最多使用小型数控珩磨机进行发动机再制造,缸筒完全新嵌入进去,和主机厂新发动机,缸筒和缸套一体化铸造完全不是一回事,导热性、散热性、耐用性、抗磨性都远不如一体铸造的新发动机质量。
社会修理厂大修的发动机质量分析社会修理厂的大修发动机也是在当地城市特定的网点,找到专门做发动机缸筒珩磨的地方,进行缸筒加工,有的地方直接就会把活塞和活塞环一起换好,搞好的发动机再运回到修理厂,修理厂负责装机。个别车型活塞环的要求不一样,会遇到在珩磨车间安装不适配的情况,这都需要修理厂接回珩磨的发动机,仔细检查好再装车,稍有不注意,会出现大修后的发动机依旧严重烧机油,甚至有其他重大事故发生。
发动机原厂大修包没有便宜的,随便一台十万的家用车,原厂大修包的配件就要过万,几千就大修的发动机的收费,使用的是什么配件可想而知。
如果你对自己的爱车原厂大修包的价格不清楚,可以留言我们,我们帮你查到对应的价格。发动机的核心部件,能使用原厂不要使用副厂,真用不住。能不拆发动机就不拆,这样原汁原味的解决烧机油问题更可靠。实在必须要拆解发动机,有条件尽量使用原厂配件,百利无一害。
大部分的活塞环烧机油问题,都仅仅是堵塞造成的,疏通堵塞物,原车装车配件不需要更换,一体铸造的缸筒缸套依旧和之前一样耐用。只要检查好配件,绝大部分的发动机烧机油后都不需要拆解维修,PNF技术的烧机油修复剂,针对活塞环堵塞导致的烧机油问题是很有帮助的。
