去易车国际站
继续浏览当前页
深蓝S07 新款上市
深蓝s7--轮胎和车轮——轮胎
  • 作者: JXC17448
  • 2023-07-28 09:06
  • 7691
本车标配的轮胎规格为235/55R19,选配轮胎规格为255/45R20、255/40R21,其中255/40R21为低扁平比轮胎,该轮胎为运动型轮胎。
※注意
• 与其他轮胎相比,低扁平比轮胎因为强烈的冲撞路坑、下水道盖子或马路沿可能损坏较快。因此,保持正确的轮胎压力尤其重要。
• 在颠簸路面、坑洼路面、上下路沿等路况下行驶时,请提前控制车速,避免受到异常冲击,影响轮胎车轮使用寿命。
• 建议每3000公里定期检查轮胎、车轮,确认是否有异常损伤。如有轮胎鼓包/开裂或车轮损伤,请到深蓝汽车授权的维保中心进行检查或更换。
补胎套件
补胎套件仅针对胎面 6 毫米以下轮胎穿孔进行修补,其他情况请呼叫道路救援。
使用方法见补胎套件上的操作说明。
※注意
• 将电源插头插在车内的12V电源时,确保充气泵开关处于关闭状态。
• 充气泵最多连续开启 10 分钟。
• 使用补胎液完成补胎后,避免急加速和高速转弯。
• 损坏的轮胎用补胎液只是一种紧急维修方法,请尽快到专业的维修中心更换轮胎,建议您联系深蓝汽车授权维保中心,请告知维修技师轮胎中有补胎液。
• 使用补胎液完成补胎后,建议您在深蓝汽车授权维保中心购买新的补胎液和充气软管。
• 当补胎液即将过期时,请更换新的补胎液,生产日期参见补胎液罐(罐身 14 位数字前 6 位代表生产年月日),保质期见补胎液罐。
※警告
• 应避免接触到皮肤、眼睛、衣物。
• 如果接触到补胎液,请立即用清水冲洗。
• 如果有过敏反应,请立即就医。
• 如果吞咽了补胎液,请立即彻底漱口并喝大量的水,不要催吐,需立即就医。
轮胎保养
车辆行驶应避免与大的障碍物(如坑洼、路肩等)发生撞击或挤压。
严禁擦刮轮胎的侧壁,定期检查轮胎有无损伤、异物、不均匀磨损。若胎面磨损不均匀,可能表示车轮定位不准。
定期清理轮胎花纹中卡入的异物。
每月检查轮胎磨耗标识,当轮胎胎面磨损至与磨耗标识平齐时,应更换轮胎。
60ba9d74ffc230c2a54582f7d4968cd
一旦发现胎纹或轮胎侧面有碰伤或隆起等不规则磨损及损坏情况,立即更换轮胎。
至少每月检查一次胎压,以获得最佳的续航里程。轮胎气压标准值见轮胎气压标识。
环境变化时,应及时检查气压。
任何使用六年以上的轮胎,即使没有明显损坏,也必须更换。
※危险
• 严禁使用过度磨损的轮胎,这是非常危险的,轮胎磨损会降低制动性能、转向准确度及牵引力。
• 只能使用与车辆原装尺寸及类型相同的轮胎和车轮,否则会影响车辆的安全性和使用性能,存在事故和伤害风险。
轮胎气压检查方法
1. 从轮胎气门芯上拆卸气门盖。
2. 用轮胎气压表测量轮胎气压。如果冷态下轮胎的充气压力不符合推荐压力,请调整。
3. 检查轮胎气压,如果充气过量,按压轮胎气门嘴内的气门芯降低气压。
4. 检查合格后安装气门盖到气门嘴上,避免灰尘和湿气侵入导致轮胎漏气。
轮胎换位
为确保车辆前后轮磨损均匀且运行时间更长,建议首保后每 10000km 进行轮胎换位,换位规则参照图示。若发现异常磨损,则应提早换位。
e045a14401c46c0ef7496bd768eabae
轮胎换位后,应确保前后轮胎气压及车轮螺母拧紧力符合规定值。
※警告
如未及时进行轮胎换位,会造成轮胎间磨损不均匀。
更换轮胎
本车的原装轮胎,是为了最大限度地发挥车辆性能而选择的,同时可为您提供操控性、乘坐舒适性以及使用寿命的最佳组合 。
建议到深蓝汽车授权维保中心更换原装轮胎。
如使用尺寸、负荷范围、额定转速以及最大冷胎气压不相同的子午线轮胎进行更换,或混合使用子午线轮胎和斜纹轮胎,都会降低车辆的制动性能、驱动力以及转向精确度。
最好同时更换四个轮胎,如果不可能或没有必要,则应成对更换两个前胎或后胎。只更换一个轮胎会严重影响车辆的操作性。
ABS(防抱死装置)是通过比较车轮的转速而工作的。故更换轮胎时,必须使用与车轮原装轮胎尺寸一致的轮胎,轮胎的尺寸及结构会影响车轮转速,并可能导致系统的动作不协调。
※警告
安装不适合的轮胎会影响车辆的操作灵活性和稳定性,并可能导致事故。
冬季轮胎
建议在冰雪路面上使用冬季轮胎。
安装冬季轮胎可极大提高汽车在冰雪路面上的操纵稳定性,建议环境温度低于 7℃ 时,应换装冬季胎。
使用冬季轮胎时,须选择与原装轮胎型号、结构和承载能力相同的胎,且冬季允许使用速度及气压须满足冬季胎经销商要求,否则会影响车辆的安全及操控性能,存在事故和伤害风险。
环境温度升高至 7℃ 时,应及时更换夏季胎或四季胎。
