755
对于广大燃油车车主来说(当然也包括同样搭载内燃机的增程式混动车型),每到盛夏,大家都会提醒,需要格外注意发动机的散热问题,也就是大家说的“开锅”。
所谓的“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是说里边的冷却液被烧开了。因为汽车大部分采用水冷装置给发动机散热,发动机的水冷系统主要有水泵、散热器、冷却风扇、节温器、发动机机体和气缸盖内的水套等组成,水箱也叫热交换器。
如果在冷却系统中出现节温器损坏、电子扇损坏、水箱亏水等原因,就会使水箱内的冷却液无法降温,导致水温升高,当达到冷却液的沸点时就会产生大量气泡,一部分面积被气泡所占据,就会使气缸壁周围严重亏水,虽然在水箱内还有冷却液,但是在气缸壁周围却没有足够的水来散热,大大降低了热交换效率,也就无法将气缸中的热量带到水箱散热。
如今盛夏来袭,天气预报40度都不再让人感到意外,更何况室外长期暴晒,加长时间行车状态下,爱车除了爆胎、空调之外,最容易出现的就是“开锅”问题。那么如何能够有效避免“开锅”,出现“开锅”又该如何处理?
夏天行车时应该格外留意水温表指针,一般来说正常状态不会超过90度,一旦水温偏高就需要特别小心,或者是水箱风扇启动(会有明显声音)、出现红色水温报警灯亮起,就应该及时安全位置停车,并且检查防冻液。而且最好是在安全前提下,选择通风遮阳的比较好的地方,如果车上还有其他人员,先让他们下车到安全的地点等待(不然车里开着空调依然会加重发动机负担)。如果是有安全隐患位置临时停车,那么务必放置三角警示牌。
有一定需要特别注意,也是很多司机都做错了的地方!那就是,停车虽然是让发动机及时休息,但千万不要马上熄火,千万不要马上熄火,千万不要马上熄火,重要的事情说三遍!因为如果马上熄火,散热器中的冷却水会无法循环工作,发动机内的温度就会加剧飙升,反而可能会损坏发动机。此外,也不要马上往冷却液罐里加入冷水,这样会导致发动机缸体突然遇冷,最严重可能会炸裂。
标签: 行车
