316
开车的时候最心慌的情况就是……
油表灯亮了
那感觉
就跟手机电量显示剩余10%一样
除了慌乱,还是慌乱
没油的征兆
汽车油表灯亮起
相信很多人第一想法就是:
赶紧找地方加油
万一没油了半路抛锚可不好
好像只有满满的油箱
才能带来足够的安全感
那么,油表灯在不停闪烁警告时
到底还能跑多远?
油表灯亮起后
我们还能行驶多少公里?
每辆车说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油,有些还标有大约能行驶多少公里。所以,根据平时开车的油耗,就可以大概推算出汽车还能跑多远。当然,最终能跑多远还是要看驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素。
虽然说油表灯亮了
还可以“撑一撑”
然而
有时候发动机跑“断粮”
都未必能够驶到加油站
为了防止车子停在半路
油表灯亮起后
马上寻找加油站、省油前行
还是非常必要的
No.1关闭所有车窗(包括天窗)
汽车在快速行驶的时候,风阻的力量不容小觑,关闭全部车窗驾驶,能让你的油节省不少
No.2合理控制车速
对于排量在1.3-1.8L的汽车,最经济车速在45-65km/h之间;对于排量在2.0-3.0L的汽车,最经济车速在55-75km/h之间;这些数据都是通过大量相同排量的不同车型测试出来的。除此之外,车速越高越费油,所以车速最好是控制在100km/h以内。
No.3规划道路,避免拥堵
在堵车情况下,车辆怠速每3分钟相当于行驶1公里。如果剩余油量不足,很容易被怠速所消耗。因此,如果油灯亮了,要合理规划道路,避免遇到拥堵路况及走错路。如果无法避免遇到拥堵时,建议大家及时熄火停车,避免因为长时间怠速造成的油耗更多。
No.4平稳驾驶,减少制动
平稳驾驶包括合理换挡、缓踩油门,提前预判周围车辆和道路情况,少踩刹车等。
No.5不要开大功率电器
空调、导航等这些大功率电器会增加发动机负载,进一步影响油耗。
No.6减少车身负载
车身负载越大越费油,如果同行的刚好有两辆车,可以考虑先将大件行李以及乘客安排到另外一辆车上。
No.7尽快驶离高架桥及高速公路
亮灯后再开个小几十公里预计车辆快没油了,应该离开高速公路、快速路、高架桥,一方面这些地方停车不安全,封闭道路无法掉头且禁止横穿,另一方面送油不方便。
最后小佩提醒大家
不要经常等油表灯亮了再加油
因为油少了
油泵自然得不到很好的冷却
长期下来,就会造成损耗
可能导致车辆无法启动
阻止汽油从油箱流到引擎
加剧滤网和抽水机被沉淀物阻塞哦!
