364
随着今年第5号台风“杜苏芮”在福建省晋江市沿海登陆,已经连续多日给福建、河北、河南、山东、浙江、北京等地带来了大风和强降雨天气。很多地方因暴雨天气导致路桥被冲毁,车辆无法正常行驶,有的甚至造成人员伤亡,面对暴雨天气,大家驾车出行一定要注意安全,今天给大家普及一下雨天行车注意事项,避免雨天造成交通事故,让行车更安全。
时刻注意行人动向
无论是雨天还是其他天气,路上开车一定要注意行人。平时在早晚高峰的时候,街道车水马龙,人来人往就已经让司机倍感压力,如果遇到下雨,尤其是大暴雨的时候,就要更加注意穿梭的行人,雨水大视线不好,如果你在行驶的时候,车辆应当降低车速,时刻注意行人举动,尤其是那种横穿马路的人,总会让你毫无防备。还有保持车窗的清洁度,擦干净雾水,看清周围环境,要保持良好的视野,随时打开雨刷器,遇到行人时要减速避让,最好是停车,让行人先通过。
雨天及时打开车灯
雨天驾车,及时打开车灯是非常重要的。如果天气昏暗,视线差,应该开启前车灯,照亮前方路况。此外,雨天雾气较重,能见度极低,要及时开启“双闪”,提醒后方车辆你的位置,避免追尾,但不要随意使用远光灯,给对面车辆司机造成刺眼的效果,很容易出事。
谨防车轮侧滑
下雨造成路面湿滑,汽车制动性变差,非常容易发生侧滑,严重的甚至造成交通事故。所以,司机在开车的时候要让双手平衡,握紧方向盘,让车辆保持直线和低速前进,遇到转弯情况,不要猛踩刹车,要缓踩刹车,避免用力过猛刹车造成轮胎抱死,发生侧滑事故。如果是前轮发生侧滑,不要慌张,手握方向盘向侧滑反方向去打轮;如果是后轮侧滑,要将方向盘朝侧滑的一侧去打轮,一定不要打反方向。
谨慎通过涉水路段
下雨天,道路积水多,很多坑洼路会积满水。遇到这种情况,首先是要观察好水势,确认可以通过的情况下再准备前行,切不可贸然驶入一些不熟悉的路况,像桥洞、涵洞,若不知深浅驾车驶入非常容易发生意外事故。在涉水路段中行驶,尽量不要停车,在积水中要保持匀速前进,避免开车太快,顶起水花造成发动机进水。另外,要尽量保持车距,避免跟车太近,若前方车辆水中熄火,你可以及时改变行车方向,调整行车路线,继续行驶。
熄火后不要再次启动车辆
如果在涉水的过程中突然熄火,千万不要再次启动汽车,立刻停车拨打救援电话,等待拖走维修。汽车在水中熄火是由于水通过进气口进入发动机缸体内引起熄火,此时强行启动发动机,发动机对缸内的液体进行压缩,由于水具有不可压缩性,造成气门连杆、活塞曲柄发生弯曲变形,严重的还会损害缸体,造成巨大经济损失。
并线时多观察前后车辆
大家开车并线时候经常要看后视镜来确定后方车辆行驶情况,不过雨天后视镜上积会有很多雨滴,容易造成驾驶员视线盲点,所以需要及时清洁外后视镜。另外并线时司机也要多看多注意,注意后方来车,确认好对方没有加速意图,再及时并线。
开窗开空调减少舱内雾气
下雨天,车内挡风玻璃很容易凝结雾气阻挡视线,需要打开车窗或者开启空调。如果雨下的不大,可以打开车窗,留出缝隙,让车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。如果雨下的很大,不便开车窗,那就需要开启空调内循环模式。内循环模式可以将车内的湿气和水汽排出车外,从而减少车窗起雾的可能性。
三个司机观点:
有数据统计,雨天发生车祸的概率,是晴天的13倍之多,所以大家在下雨天开车一定要加倍小心,雨天行车注意事项很多,大家最好都能记住和掌握,合理使用这些驾车技巧,避免让自己陷入危险之中,减少事故概率,让驾驶更安全。
撰文:朱玉冬
