汽车涉水后变速箱进水怎么办,做到这几点就行
为什么很多车主都担心汽车涉水后变速箱会进水呢?这是因为变速箱并不是完全封闭的,水流可以从通气孔直接进入变速箱内。当积水没过车轮2/3以上时,那么变速箱进水的概率在80%到90%左右,如果水已经没过仪表台的位置,变速箱肯定百分百进水了。此外当路面积水过多时,开车激起的浪花打在车身上,也有可能导致变速箱进水。
​那么变速箱进水后会受到什么影响呢?首先变速箱内部进水后直接导致变速箱用油变质、氧化,不仅润滑减磨效果会下降,而且还会导致变速箱油传递动力的性能下降,从而出现打滑、冲击等故障。
​变速箱进水后不仅会使变速箱油变质,而且还会导致离合器锈蚀。如果变速箱进水后没有及时修复,时间长了还会诱发漏油、异响、严重顿挫等故障。
​那么当变速箱进水后该如何处理呢?如果只是轻微进水。我们主要以预防为主,需要更换胶圈、油封、摩擦片等部件,以延长使用寿命,其中变速箱油和差速器油是必须更换的。如果变速箱进水非常严重,我们需要对变速箱进行彻底解体维修,并且要更换胶圈、摩擦片、变速箱油和差速油、链轮、变速箱阀体以及自动挡多功能开关等部件。
