566
如今,家用车的普及程度已经越来越高,不少车主都喜欢为自己的爱车加装各种配件,这本无可厚非,但很多汽车用品其实并没有商家宣传的那么好,轻则没有效果,重则甚至可能引发严重后果。这类“智商税”产品有些是商家涉嫌虚假宣传,不过也有很多是用户的“过度需求”,简单来说就是没有意义的消费。今天,我们选取了几种很具有代表性的“智商税”汽车用品,盘点一下它们的问题究竟在哪,希望大家能够举一反三,有效避坑!
1、发动机护板
发动机护板本质上是一种物理保护装置,能够有效避免崩飞的砂石损伤发动机,阻止泥土包裹发动机,从而导致发动机散热不良等。目前,市面上主流的发动机护板主要有四大类,分别为硬塑料、树脂、钢质以及铝合金。有些车型原厂就已经标配发动机护板,不过也有很多车型并未配备这个装置。虽然后期加装发动机护板的成本并不高,但是这种消费真的非常没有必要。
发动机护板的材质种类选择比较多,不过每种材质都存在硬伤,并不完美。塑料和树脂材质的发动机护板便宜实惠,安装也比较方便,但缺点是保护效果非常差,由于材质本身比较“脆弱”,因此特别容易损坏。相比之下,金属材质护板更受用户喜爱。虽然这类发动机护板的抗冲击力和保护性确实非常不错,但是潜在的安全隐患却鲜有人知。当车辆托底或发生撞击时,发动机护板很容易拉伸变形,轻则造成接口处断裂,重则甚至可能直接影响车架,使其被动变形。另外,现在不少车型都具有发动机下沉技术,这本是一种自我保护,下沉式发动机支架可以在车辆发生撞击时,让发动机进行下沉,避免侵入驾驶室。如果安装了金属材质的发动机护板,那么发动机在下沉时就会遇到阻挡,存在安全隐患。事实上,发动机下沉技术与发动机护板确实存在着严重冲突,原厂标配发动机护板的车型,在设计之初就会将这些问题考虑进去,可如果是后期加装的发动机护板,那这两者之间的矛盾几乎就是不可调和的了。
2、汽车水箱防护网(汽车口罩)
在一些商家的宣传中,汽车水箱防护网可以有效阻止砂石、飞虫、柳絮等杂物对水箱冷凝器的侵袭。听上去似乎非常合理,毕竟这种物理防护机制显得很“科学”,就像医用口罩那样。那么汽车水箱防护网真的有用吗?我的答案是,一定程度上有用,但总体来说,是弊大于利。
众所周知,散热器需要与空气交互才能散发热量,安装水箱防护网之后,会大幅度降低水箱正面撞风的散热风速。另外,这层防护网在一定程度上也会增加进气阻力,进而降低动力。这个装置与口罩的使用效果确实非常类似,但就像我们人类在日常生活中不可能24h都佩戴口罩一样,汽车水箱防护网也只能是在特定的极限环境下使用,将它长期罩在进气格栅外,绝非明智之举。实际上,就算是外部环境比较恶劣,进气格栅内积攒的杂物也远比商家宣称的要少,只要定期清理,基本不会影响散热。但是,汽车水箱防护网的存在却是真正会影响每一秒钟的散热效果,花钱负优化,妥妥的“智商税”。
3、防静电拖带
春秋季节天气干燥,很多人在开车门时都会遇到静电困扰,因此不少用户都会选择买一个防静电拖带绑在汽车排气管上。这种拖带大多是由金属链制成,商家宣称可以把车身静电引导至地面,从而防止在开车门时被静电“袭击”。这种配件确实有一定科学依据,而且在很多特种运输车辆上也会见到它的身影。不过,对于一般家用车来说,用它来消除静电,实际效果其实非常差。
在日常生活中,静电可谓是无处不在,想要完全消除基本不可能。况且,就算防静电拖带能够将车辆上的静电引导至地面,可是人体本身也会带有静电,指尖在接触到金属类导体时很容易产生短暂的电流传递,依然会有“被电”的感觉。所以,对于一般家用车来说,防静电拖带真的不靠谱,既不好用也不美观。想要消除开车门时的静电困扰,还不如涂抹一些防静电润手霜来的简单方便。
4、方向盘套
目前,市面上的主流方向盘套大致分为三种材质,仿皮、布艺以及毛绒类。虽然选择众多,但是无一例外,不论哪种材质,方向盘套对于行车安全的危害都非常大。事实上,方向盘套的存在几乎就是有百害而无一利,可是多年以来,依然还是有很多用户愿意购买和使用,可见有些思维惯性和误区,真的很难彻底消除。
方向盘套在一定程度上会减小方向盘和手掌之间的摩擦力,转动方向盘时有可能造成打滑。另外,方向盘还是车辆向驾驶员传递路面信息的重要介质,而方向盘套的存在会减弱这种感知力,加之上述提到的打滑问题,在紧急情况下非常不利于安全处置。方向盘套基本都是采用缝制或内部橡胶进行固定,前者安装麻烦,后者非常容易对真皮方向盘造成无法修复的损伤,这就有些得不偿失了。最后,现在有不少方向盘套都采用布艺或毛绒材质打造,这类材质不仅清理起来相当麻烦,而且还很容易藏匿细菌。
5、座椅套
汽车座套顾名思义是指汽车座椅的套子,汽车座套可以在一定程度上保护原车座椅。看上去似乎很有加装的必要,但实则不然。由于汽车座椅的科技含量相当高,设计和用料都很有讲究,因此如果达不到国家相关标准,是绝无可能上市量产。然而,这些努力却很有可能会被一个小小的座套而轻易毁掉。
首先,汽车内饰所用材料都需要具备一定的阻燃性,尤其是像座椅这样大面积与人体接触的配件,如果材料阻燃性能不达标,实在是非常危险。其次,如果座套材质不过关,在车内高温环境下还很容易挥发有害物质,气味难闻不说,对于乘员的身体健康也很不利。最关键的是,汽车座椅作为重要的被动安全配置,座套的存在甚至还会直接影响安全性。现在很多车都配有侧面安全气囊,一般都被安装在座椅内,当事故发生时,气囊会从座椅预留的缝线中爆破展开。这部分座椅缝线是经过特殊设计的,能够保证气囊顺利弹开。可问题是,座套一般不会考虑到这点,在气囊弹开时很容易对其造成阻挡。如果气囊展开方向因为座套产生了偏差,那就很容易对人体造成伤害。
6、燃油宝
燃油宝本质上就是燃油添加剂,其目的是为了解决电喷车型燃油系统的积碳问题,能够在一定程度上弥补汽油在某些性质上的缺陷,并赋予汽油一些新的优良特性,例如改善雾化、减少磨损、保护引擎以及降低排放等。客观来说,燃油宝并非是毫无意义的,但是在实际使用过程中,它的效果喜忧参半,如果使用不当,甚至还会产生负面效果。
燃油宝在一定程度上可以起到净化汽油的作用,提高燃烧效率。如果驾车去到一些偏远地区,燃油品质无法保证,那么在加油后适当使用燃油宝,还是比较有意义的。但是,如果想要用燃油宝清理积碳,那确实比较滑稽,尤其是对那些已经出现严重积碳的发动机,即便有心也无力。换句话说,油品质量差会导致燃烧不充分,进而产生积碳。燃油宝能够净化汽油,提升燃烧效率,但这充其量只是可以降低积碳的产生,并没有任何清理作用。所以,如果轻信燃油宝可以清理积碳,那么这就是妥妥的“智商税”了。
7、车载香水
很多车主愿意购买车载香水,不仅能够优化车内空气,而且样式精美的香水瓶还可以起到装饰和点缀的效果。不过,对于车内放置香水这件事,我其实是并不认可的,因为此举非常危险。可能有人会说,这多少有点夸大其词了,毕竟一瓶车载香水能有什么危害?事实上,就是这么一瓶小小的香水,其潜在的安全隐患真的很有可能造成难以收拾的局面。
车载香水的主要成分是香精和酒精,最危险的就是后者,酒精易挥发,同时也非常易燃。夏季车内温度比较高,并且香水瓶本身也可能有聚光效果,如果温度过高,香水瓶就会变成一颗“定时炸弹”,随时都有发生爆炸的可能,甚至还会引发车辆自燃。另外,由于香水瓶大小不同形态各异,因此很难完美固定,这就存在滑落隐患。轻则砸坏车内部件或风挡玻璃,重则有可能直接对乘员造成伤害。
8、补漆笔
汽车补漆笔是一种小巧便携的车漆刮痕修补工具,作用是修补或掩盖车漆细小刮痕或油漆剥落,并且还具有防止生锈的功能。购买补漆笔需要对照车漆颜色选择合适的色号,但是鉴于如今日益丰富的车身颜色以及工艺愈发复杂的漆膜工艺,想要找到合适的补漆笔真的很难。当然,就算是找到了合适的补漆笔,实际使用效果也非常差,必须是非常细小的刮擦才能掩盖住。另外,色差问题也不容忽视,如果使用面积大一些,那简直就是惨不忍睹。
说补漆笔没用吧,它至少能够在一定程度上起到防锈的作用,而且确实可以掩盖一些细小划痕;但是说它有用吧,也不太客观,因为补漆笔的效果最多只能算是“遮瑕”,只可远观不能近看,而色差问题则更是几乎无解。价格方面,便宜的补漆笔还真不算贵,甚至只要几块钱,但是考虑到实际使用效果,哪怕就是这几块钱的支出,也都显得非常没有必要。
总结:
总体来说,上述这些汽车用品要么是毫无意义,不仅使用效果差,而且还存在安全隐患,妥妥的“智商税”。要么就是弊大于利,只有在特殊情况下才能得到比较理想的使用效果,比较典型的就是汽车水箱防护网和燃油宝。当然,如果轻信了商家的夸大宣传,花了钱却没能得到理想的效果,这不是交“智商税”是什么?无论是为了保护爱车还是提升日常使用便利性,用户为自己的爱车选购配件和用品其实本无可厚非,但前提是必须要擦亮双眼,明确使用效果和潜在的安全隐患。否则为此白白花钱交“智商税”,那可就太不值得了。
