557
这个问题很多人都臆想过,把涡轮增压发动机当成两用的了!有涡轮工作时就是绿巨人变身,没涡轮就是普通自吸。其实都是我们想多了,我们先了解下涡轮增压机的工作原理。
涡轮增压发动机你可以把它想象成就是比自吸发动机多了一台小电风扇。它的工作原理就是利用发动机排出的废气为动力,来推动涡轮室里边的叶轮,使叶轮吸入更多的空气来压入发动机的气缸,使发动机里边有更充足的空气参与燃烧,达到增加发动机输出功率的目的。好处就是比自然吸气发动机更有劲,同时更省油。
但是如果这时涡轮增压发动机歇菜了会怎么样?答案是就像我们严重感冒鼻塞的那种感觉。车辆会无力,冒黑烟,并且时不时会熄火,此时你开的这辆车会成为马路上的一道靓丽的风景线!长时间不修理的话会严重损害发动机。
1、进气不畅
当涡轮坏掉之后,涡轮增压根据空气动力所设计的复杂进气歧管,反而会成为一种负担,使得发动机在进气行程中远远没有达到自然吸气那样顺畅,动力输出自然有所下降。
2、压缩比不足
涡轮增压发动机由于有涡轮辅助进气系统,所以压缩比一般是在8~9,稍稍低了一点,而自然吸气的压缩比则稍微高一点在10~11(马自达的自然吸气发动机压缩比是13;高压柴油机的压缩比可以去到17!)。在压缩比不足的情况下,直接影响的就是发动机的扭矩输出,紧接着排放也会变得十分差,屁股嘟嘟冒黑烟等等。扭矩不足直观体验就是起步变得十分肉!
3、油耗巨大
在没有涡轮增压器辅助进气,会导致气缸内部的充气效率严重下降,充气效率不足直接导致气缸内的喷油量发生误差,使得混合气空燃比不良,空燃比不良就会对发动机造成十分要种的影响,看得见的就是油耗蹭蹭上升,看不见的就是发动机很容易产生积碳。所以对于发动机的使用寿命和健康状态十分不好。
