558
玻璃水相信各位车主都有用到的,那么你真的了解玻璃水吗?你又是如何选择和使用玻璃水的呢?在爱车日常的三油(机油、变速箱油、刹车油)三水(水箱冷却水、电瓶水、玻璃水)保养中,最容易被忽视的就是玻璃水。那么如果汽车没有了玻璃水的话,可以适用自来水替换吗?
玻璃水是完全区别于我们传统意义上的自来水,不仅仅具有清洁功能,还具有抗静电、防雾、润滑、防冻等多种性能。清洁性自然不必多说了,重要的是玻璃水的其他特性。有人认为汽车玻璃水,就是用来清洁的,用自来水再兑上一些清洗液,就可以充当汽车玻璃水了,其实这种认知是错误的。
原因如下,用普通的自来水里面会有很多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,堵塞管道,影响正常的喷水。而且如果长期使用自来水,可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。
清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。当然,也有好些车主为了把车洗的更干净,也会在水里加些洗洁精或者洗衣粉之类的清洁剂。虽说这样能把车洗的更干净,可是时间一长,洗衣粉里的沉淀物不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重的还会损坏电机。一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
