1492
离合器作为手动变速器的独特附件,一直发挥着非常重要的作用。然而,像大多数汽车配件一样,离合器在长期使用后也会出现损坏。最明显的特点是离合器烧坏后会发出异味,也可能严重磨损。经验丰富的司机发现,离合器发出异味后,气味逐渐消散,似乎没有其他问题。然而在驾驶时,离合器会降低工作效率,甚至有时不能使用。
那么当异味消散而你不知道离合器损坏时,你应该注意哪几点来判断离合器损坏?因为离合器在手动挡有太多的功能,所以只要汽车开始行驶,在需要使用到离合器的时候就会发觉到一些不对劲的地方。
离合器烧坏后,第一个问题是换档困难,因为离合器片损坏太大,动力分离不能正常自然进行,如果动力分离不完全,踩离合器踏板也无济于事,换档或进入新档位的操作可能无法实现,或者操作非常困难。
除换档外,每个人在启动汽车时都需要将离合器抬到到正常的半挂状态。如果发现离合器已经达到半挂状态,但是汽车没有响应,那么当汽车制动时,车主可以尝试慢慢地提起离合器。如果离合器有问题,发动机转速会下降得很慢,延迟时间比平时长,发动机不会立即关闭。
当汽车离合器损坏时,汽车还有另一个最明显的情况,这是所有驾驶员都能察觉到的,即汽车会“没力”。一辆没有离合器的手动汽车将比平常动力低,不能加速。即使加了速也走不快。仔细看,发动机转速提高了,但根本没有变化。此外,驾驶员还可以仔细聆听离合器使用过程中是否有金属摩擦,这也是离合器片烧坏的警告之一。
而且离合器片烧坏的情况很多,所以车主在开车时也要多加注意,平时开车时,避免长时间让离合器处于半挂状态来传递发动机的动力,动力离合器完成后不要继续踩离合器,防止离合器片烧坏;如果汽车在载重的情况下,必须使用离合器来提高发动机转速以获得动力,结束后不要继续匆忙使用汽车,而是在离合器温度下降后继续使用离合器,以确保离合器片在高温下不会烧坏。最重要的是,如果你在开车时使用离合器时闻到异味,你应该立即停止使用离合器,找一个安全的地方停下来然后去维修。
