837
一般的车辆的启动电瓶的寿命都在4年左右,但是有一些的车主朋友用了一两年就坏了,那到底哪些行为导致了电瓶寿命缩减呢?有什么方法可以预防吗?
电瓶提前损坏的主要原因是过度放电,而次要原因长时间电量不足。过度放电主要对应了平时用车的生活中,比如熄火后长时间使用电器设备,像车内的音响、座椅加热、手机充电等。由于车辆熄火后发电机不工作,只有启动电瓶来提供电能,而这些又是比较大的功率输出,很容易就造成过度放电。
另一种是车辆长期停放或者是频繁启动。长期停放车辆电瓶也会存在“跑电”,虽然现在的车辆都有了电瓶的“休眠功能”,但还是建议超过两个月的停放断掉电池负极。
最后就是频繁的启动,启动的一瞬间电瓶会输出很高的功率,尤其是自动启停功能,在拥堵路段频繁的启停,长此以往电瓶的寿命肯定是会受影响的。虽然自动启停在一些工况确实会有省油的效果,而且带启停的电瓶也经过了特殊设计,但是为了更好的用车体验,还是建议关闭。
而长期电量不足并不是说电瓶没有电,而是长期短途行驶,车辆的发电机会适时调整发电功率,让电瓶 的电量抑制处于有一个平衡状态,但是短途行驶的充电效果,达不到启动所消耗的电量,所以电量就会一追处于亏损状态,时间长的话也会减少电瓶的寿命。
所以只要避免上面说的集中情况,电池就不会意外衰减。而电池损坏的现象一般都会有故障码提示,或者是启动不正常,比如平时一下就能打着火,电池寿命到限之后可能启动的时间更长或者是经过两三次才能打着,尤其是在冬季气温低时。像这种情况大部分都时电池寿命的问题,更换就可以。
而更换的话,还是建议按照原厂的规格更换,比如带启停功能的车型就不能换普通电瓶,普通电瓶的内阻更大,点火难度更大,不能承受频繁的启停动作,虽然通过刷程序等可以永久关闭启停功能,但是依然不建议更换,即使价格更贵些。
